Installation second tableau où brancher la terre
Astuce FAQ electricite : Installation second tableau où brancher la terre
Salut à tous et merci par avance ;
Voilà je vais bientôt mettre un second tableau dans une pièce que je rénove j'aurais voulu savoir s'il était possible de relier la terre de ce tableau directement au piquet de terre (enfin au câble cuivre je crois, parce-que le piquet est tellement enterré !) plutôt que de revenir au premier tableau ?
Je vous pose cette question car il est beaucoup plus facile pour moi d'atteindre le piquet que le premier tableau, au départ je voulais mettre un second piquet de terre mais j'ai lu que ça ne marcherait pas
25 janvier 2010 à 22:28
selon moi, vous pouvez, mais je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas d'installer un second piquet si la qualité de la terre le permet.
SD 26 01 10
SD 26 01 10
26 janvier 2010 à 09:19
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, il faudra faire votre connexion en aval de la borne de mesure (coté circuit protection), mais... ce tableau devra bien être alimenté, donc en tirant la canalisation, ne pouvez vous pas mettre le conducteur PE. Cordialement.
26 janvier 2010 à 07:03
Solution 3 au problème électrique
Je suis persuadé que tirer un 3ème fil ne vous coûtera pas plus cher que relier directement votre second tableau à la barrette de mesure de terre (dans ce cas c'est du 16mm² minimum qu'il vous faut). Personnellement j'écarterais la solution du 2ème piquet de terre.
27 janvier 2010 à 17:00
- 1. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 4. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 9. Brancher un tableau de chantier
- N°16560 : Bonjour à tous !! Alors voilà, je rénove une maison mais j'ai besoin de courant pour les travaux ! L'ancien propriétaire avait une vieille installation avec des fusibles, et sans mise à la terre, donc je vais la refaire...
- 10. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
