Problème d'allumage stick halogène 200W 230V avec variateur
11188
Conseil Réparation électrique : Problème d'allumage stick halogène 200W 230V avec variateur
Bonjour, sur une lampe de salon à variateur et halogène 200W 230V (stick 117mm) : depuis quelque temps, à la mise sous tension, même à pleine puissance l'ampoule ne s'allumait qu'après plus de dix secondes, avec un déclic assez fort. Puis ne s'allumait plus du tout. J'ai mis un stick neuf mais cela ne s'améliore pas.
Dois-je encore changer l'ampoule ou le problème vient-il du variateur - ou d'ailleurs ?
28 janvier 2011 à 10:10
Réponse électricité 1
30 138 messages
Bonjour. Le problème vient souvent de l'oxydation des picots du support de lampe. La seule chose à faire est d'en mettre un neuf. Les GSB en proposent dans le rayon éclairage. Il faut quelquefois bricoler. Qu'appelez-vous stick ?
29 janvier 2011 à 00:12
  • 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Problème variateur lampe halogène
    N°11841 : Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute... Mes...
  • 4. Problème variateur pour lampe halogène
    N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
  • 5. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 7. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 8. Compatibilité ampoule halogène variateur
    N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
  • 9. Comment ouvrir boîtier variateur halogène
    N°10508 : Mon lampadaire halogène n'éclaire plus. J'ai changé l'ampoule, toujours pas de lumière. J'ai essayé d'ouvrir le boîtier du variateur pour mettre un nouveau fusible, mais rien à faire, je ne parviens pas à ouvrir le...
  • 10. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
    N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'allumage stick halogène 200W 230V avec variateur >>>
ampoules e14halogene 20 watts culot g9lampe a incandescenceampoule led 01
