Comment ouvrir boîtier variateur halogène
10508
Problèmes de Electricité : Comment ouvrir boîtier variateur halogène
Mon lampadaire halogène n'éclaire plus. J'ai changé l'ampoule, toujours pas de lumière.
J'ai essayé d'ouvrir le boîtier du variateur pour mettre un nouveau fusible, mais rien à faire, je ne parviens pas à ouvrir le boîtier.
Dois-je forcer au risque de casser ?
Ou y a-t-il un truc pour ouvrir cette fichue boîte ? Merci.
20 décembre 2010 à 15:34
Réponses 1 au problème électrique
30 127 messages
Bonjour. Vous cherchez la vis, ou vous forcez sans casser.
Assurez-vous que les contacts "picots" ne soient pas oxydés. Si c'est le cas, il faut changer le support de lampe complet.
21 décembre 2010 à 19:04
Réponses 2 au problème électrique
PL
PL
13 548 messages
Si vous parlez du boîtier de variation de lumière et s'il est serti, pour l'ouvrir il faudra le forcer, voire le casser et dans ce cas, le changer intégralement car en principe un boîtier serti ne contient pas de fusible. Cordialement.
21 décembre 2010 à 20:24
Réponses 3 au problème électrique
DB
DB
483 messages
Bonjour. Enlevez les petits "patins" en feutre, les vis doivent être dessous.
22 décembre 2010 à 00:29
Réponses 4 au problème électrique
Merci pour vos réponses.
La solution "enlever les petits patins " était la bonne !
Le problème est résolu, c'est super.
26 décembre 2010 à 19:33
Réponses 5 au problème électrique
Merci pour l'astuce, c'est bien sous le patin que se cachait cette vis !
20 mai 2017 à 16:53
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 4. Comment brancher variateur halogène ?
    N°15138 : Bonjour, J'ai actuellement un variateur halogène branché comme sur la photo avec fils et je dois le remplacer par celui sur la photo sans les fils. A noter que sur le variateur actuel le fil de terre est vissé sur le boitier...
  • 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 6. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 7. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 8. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 9. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
    N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
  • 10. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
>>> Résultats suivants pour : Comment ouvrir boîtier variateur halogène >>>
electricite saignee 02interrupteur bipolairearmoire electriques schhorloge jour nuit chauffage
