Cherche schéma branchement suspensions anciennes en série
10507
Astuce Forum électricité : Cherche schéma branchement suspensions anciennes en série
Je recherche le schéma du branchement de l'installation des contrepoids pour le montage de deux ou trois suspensions anciennes en série. Merci.
20 décembre 2010 à 15:29
Bonjour. Le contrepoids sert seulement à régler la hauteur d'éclairage.
A mon époque, suivant le poids du luminaire, il fallait enlever ou rajouter soit des petites billes de plombs (plombs de chasse par exemple), soit du sable très fin.
Le réglage était assez ardu. Au sujet du branchement, deux fils (généralement isolés tissu -250 IF-) se branchent sur une rosace de porcelaine fixée en partie haute.
Gardez votre ensemble, il a de la valeur. Ces ensembles se connectent en parallèle, pas en série.
DB.
21 décembre 2010 à 12:25
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
    N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
  • 3. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 4. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 5. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 6. Cherche schéma de montage interrupteur Alombard
    N°2666 : Bonqoir, je n'arrive pas à remonter un interupteur alombard. Une pièce de contact s'est détachée et je ne sais pas comment la remettre. Auriez-vous une documentation à me procurer ?
  • 7. Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
    N°18897 : Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils. Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ? Mon lave vaisselle est un...
  • 8. Cherche schéma convertisseur mono tri 4kW
    N°2772 : Quelqu'un aurait-il le schéma d'un convertisseur 4kW 220V mono vers du 380V tri, ou bien à défaut l'adresse d'un fabricant / revendeur. Merci par avance.
  • 9. Information EJP cherche schéma installation branchement électrique
    N°183 : Bonjour. Je souhaite installer un voyant lumineux pour EJP. Quel matériel faudra-t-il envisager, quel schéma de montage à respecter ? J'ai trois fils qui arrivent du compteur. Merci pour votre réponse.
  • 10. Schéma branchement électrique prises de courant en série
    N°1540 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma électrique pour brancher des prises de courant en série dans une cuisine. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma branchement suspensions anciennes en série >>>
branchement dangereuxpb branchement interrupteurschema contacteur heures creusesprobleme branchement interrupteur
