Compatibilité ampoule halogène variateur
Question Forum Électricité : Compatibilité ampoule halogène variateur
Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès.
Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une E14 240v 150w à filament qui était brisé.
Je l'ai changée par une ampoule "E14 230v 120w ER B04" avec des filaments apparemment différents de ceux de la lampe d'origine : pas d'allumage.
J'ai alors changé le variateur par un Tibelec "75-500w pour les ampoules à incandescence et halogène 230v" : pas d'allumage, mais un tournevis-contrôleur indique la présence de la phase dans la douille, ainsi que la présence de la tension quand la glissière du variateur est en position allumage.
Ma question est : est-ce que le couple ampoule-variateur est compatible ? Si j'ai l'évidence de la tension dans la douille, normalement je devrais allumer l'ampoule ?
20 janvier 2018 à 17:15
Pas d'idée sur ce qu'est la lampe ER B04. Essayez là sur une lampe sans variateur.
Citation :Oui à condition que la lampe soit à filament.
20 janvier 2018 à 17:57
Merci pour votre réponse,
La lampe est une "Marino cristal cod.20797 chiara" mentionnée comme "120w = 150w 2220 lumens" semblant indiquer qu'elle a quelque chose de moderne dans sa conception.
Et... elle ne s'allume pas sur une lampe sans variateur.
Description (en italien...) =
http://www.prometeoelectronics.it/142-Marino%20cristal-LAMPADA-ALOGENA-TUBOLARE-BASSO-CONSUMO-E14-120W-=-150W-2220-Lumen.html
20 janvier 2018 à 18:31
Bon, c'est une lampe à filament (lampada alogena). Si elle ne s'allume pas sur une douille ordinaire elle est peut-être morte.
Si vous possédez un multimètre faites le test de continuité du filament avec la fonction ohmmètre.
Si vous avez le ticket de caisse essayez de vous la faire rembourser si elle est morte née.
20 janvier 2018 à 18:54
Ce type de lampe est fragile...
Daniel.
Daniel.
20 janvier 2018 à 20:36
C'est donc l'ampoule qui est défectueuse, et je préfère ça car c'est l'option la plus facile à régler.
Grand merci pour votre aide, et pour ce forum, je reviendrai, enfin j'espère pas trop souvent...
20 janvier 2018 à 21:55
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Interrupteur variateur radio Legrand 67230 compatibilité ampoule LED
- N°23684 : Bonjour à tous. J'ai dans une pièce deux interrupteurs variateurs radio Legrand 67238, et un interrupteur/récepteur...
- 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 5. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 6. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 8. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 9. Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
- N°7944 : Bonjour Puis-je remplacer une ampoule halogène 150w par une 300w sans dommages pour la lampe ? En évitant de mettre le curseur du variateur (ou régulateur) de puissance au maximum ? Merci pour votre aide. Serge
- 10. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
