Puissance en w sur un câble g6
7337
Problème Electricite : Puissance en w sur un câble g6
Que peut-on mettre en puissance w sur un câble g6 ? Merci de vos réponses. Sergio4
25 janvier 2010 à 09:11
Conseils 1 Dépannage
C'est le diamètre des câbles qui va nous le dire.
25 janvier 2010 à 21:02
Conseils 2 Dépannage
10 998 messages
En locaux d'habitation 7,3 kW maxi (32 A).
Hors locaux d'habitation, tout dépend du mode de pose.
25 janvier 2010 à 20:49
Conseils 3 Dépannage
Sur un 6², vous pouvez "tirer" 32A, ce qui fait en puissance 7360 Watts pour du 230V mono.
Cordialement. DB 25/01/2010
25 janvier 2010 à 21:10
Conseils 4 Dépannage
PL
PL
13 539 messages
Tout est en fonction de ce que vous voulez faire, longueur du câble, tetra, triphasé, monophasé.
Cordialement. 26/01/10
26 janvier 2010 à 21:14
  • 1. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
  • 2. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 5. Section de câbles et correspondance entre CH et W
    N°7442 : Bonjour, je souhaite poser un sous compteur suivi d'une vingtaine de mètres de câble. Pourriez-vous me renseigner sur la section du câble à utiliser pour alimenter des moteurs dont je n'ai pu déchiffrer que la puissance en...
  • 6. Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
    N°6467 : Bonjour, j'ai besoin de brancher un four triphasé de puissance 5400 W : quelle section de câble dois-je utiliser (longueur jusqu'au tableau 30 mètres) ; Quel disjoncteur tétrapolaire dois-je mettre ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 8. Puissance maxi sur câble 3x1,5 r2v
    N°2840 : Bonsoir, quelle puissance maximale peut-on tirer sur un câble de 3x1,5 en r2v, sur une longueur de 400 mètres ? La longueur joue-t-elle ? Y a-t-il une formule pour calculer la puissance maximale suivant la section de câble et la...
  • 9. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 10. Puissance en watts câble 3G4mm² 70 mètres de long
    N°4386 : Bonjour, combien peut on tirer de watts sur un câble de 3G4mm² de 70 mètres de long. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Puissance en w sur un câble g6 >>>
brancher variateur eclairageremplacer fil electrique fer a repassereclairage retro campagnedouille b22 laiton patere
