Puissance maxi sur câble 3x1,5 r2v
Fiches bricolage électricité : Puissance maxi sur câble 3x1,5 r2v
Bonsoir, quelle puissance maximale peut-on tirer sur un câble de 3x1,5 en r2v, sur une longueur de 400 mètres ? La longueur joue-t-elle ? Y a-t-il une formule pour calculer la puissance maximale suivant la section de câble et la longueur de celui-ci ?
Branchement électrique 1
Bonjour, Oui la longueur joue mais pour la formule, tout est dans la NFC 15100 partie 5-52. pour le choix du câble, je vous conseille la norme car il y a eu malheureusement trop de polémique sur ce sujet et dans ce cas là tout le monde y va de "sa formule". LB
Branchement électrique 2
Tout dépend de la chute de tension que l'on s'autorise. La norme dit :
- Pour de l'éclairage, 3% de chute de tension max soit 130 W max.
- Pour les autres usages, 5% de chute de tension max soit 210 W max.
Branchement électrique 3
Oui et non : il y a des formules mais aussi des facteurs plus empiriques. Dans l'absolu cela dépend aussi de l'échange de chaleur (canalisation enfouie ou à l'air libre, etc. ). Il est souvent plus facile de passer par des abaques. Par exemples pour 1,5 mm² on est déjà limité à 100 m pour 2,5 A... c'est à dire sur 100 m on fait à peine passer 500 watts. C'est assez peu. Pour 400 m vous devrez sans doute utiliser une autre section : le plus simple serait de nous dire quelle puissance vous avez besoin de transporter. Et si possible si la ligne est enterrée par exemple. Il devrait alors y avoir quelqu'un qui pourra vous conseiller une section.
Branchement électrique 4
La puissance max, environ 15A sur 20 mètres, mais sur 400m il ne restera rien.
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
- N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
- 5. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 6. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 8. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Dangereux de passer câble r2v 1,5 pour chauffeau électrique 2700 W
- N°4300 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si il est dangereux de passer un câble r2v 1.5 pour un chauffeau électrique de 2700 watts. Merci.
