Fusible luminaire fond quand on éteint
2841
Fiches bricolage électricité : Fusible luminaire fond quand on éteint
J'ai installé un rail double avec 6 spots 35 watts et respecté tous les branchements. La première fois, les lumières ont fonctionné mais le fusible a fondu à l'instant où j'appuie sur l'interrupteur (va et vient) pour éteindre l'installation. Les deux fois suivantes, le fusible a fondu instantanément dès l'allumage. La quatrième fois, la lumière a fonctionné mais le fusible a fondu au moment d'éteindre. Le revendeur m'a dit de prendre des fusibles 2A à retardement (1,25 A à l'origine) mais le problème est identique.
Merci pour votre aide
Branchement électrique 1
De quel fusible s'agit-il ? Avant l'installation de ce luminaire, y en avait-il un autre qui fonctionnait ? Il y a une anomalie semble-t-il dans l'alimentation par le Va et Vient.
Branchement électrique 2
Peut être votre transformateur est trop petit, vu que vous mettez 6 spots de 35 watts, alors la puissance doit être au minimum de 250 VA !
  • 1. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 2. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 3. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
    N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
  • 4. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 5. Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartition
    N°11476 : Bonsoir à tous ! Après avoir coupé une ligne électrique par l'intermédiaire du fusible correspondant, je me suis rendu compte qu'un luminaire (composé de deux spots basse tension12V) qui ne se trouve pas sur cette ligne...
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 8. Luminaire qui ne s’éteint plus
    N°22881 : Bonjour. J'ai acheté un luminaire et fait le branchement des 3 fils mais l'ampoule ne s’éteint plus du tout. Il y 3 interrupteurs qui sont reliés. J'ai lu que ça pouvait être à cause de la qualité de l'ampoule, j'ai...
  • 9. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 10. Lampes en parallèle fusible saute
    N°13905 : Bonjour. Je suis relativement novice en électricité et se pose à moi un problème, qui ne doit pas être très compliqué. J'ai fait l'acquisition sur un marché aux puces d'un luminaire comportant 8 lampes. Les fils...
>>> Résultats suivants pour : Fusible luminaire fond quand on éteint >>>
interrupteur bricolage 02g23 11wattscontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurinterrupteur d arret d urge
