Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartition
11476
Question Bricolage : Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartition
Bonsoir à tous !
Après avoir coupé une ligne électrique par l'intermédiaire du fusible correspondant, je me suis rendu compte qu'un luminaire (composé de deux spots basse tension12V) qui ne se trouve pas sur cette ligne électrique connait une baisse de son intensité lumineuse de manière très importante et par intermittence !
Auriez vous une réponse concernant ce phénomène ? Personnellement, on m'a parlé "d'une fuite de courant" ou de "retour" assez fréquente sur les anciennes installations.
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous ! (11/02/11)
11 février 2011 à 01:52
Conseil 1 Forum électricité
30 121 messages
Bonjour. Il y a une raison autre que mystérieuse évoquée par "fuite" ou "retour".
Si l'intensité lumineuse diminue c'est qu'il y a un circuit en défaut, et peut-être mal câblé.
Pour définir celui-ci, il faut effectuer quelques recherches avec multimètre, tournevis et lampe témoin sécurisée.
11 février 2011 à 14:01
Conseil 2 Forum électricité
Bonjour !
Merci pour cette réponse, y a-t-il un danger particulier de laisser l'installation en l'état ?
Si oui, j'en parlerai à mon propriétaire. Bon week end à tous !
12 février 2011 à 11:35
Conseil 3 Forum électricité
30 121 messages
Bien reçu. Pas de danger, mais il faut remédier au problème.
12 février 2011 à 17:10
Conseil 4 Forum électricité
Bonjour ! Ok merci pour cette réponse.
13 février 2011 à 11:48
  • 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
    N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 9. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 10. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
>>> Résultats suivants pour : Baisse de luminosite sur luminaire après coupure d'un fusible dans le tableau de répartition >>>
brancher prise four encastrableschema branchement variateur halogenechauffe eau electrique branchementtableau electrique probleme lumiere
