Petits cadrans sur compteur domestique Merlin Gerin
Conseils 1 Réparation Electricité
Il est probable qu'ils servent à gérer les périodes confort/éco de radiateurs de chauffage.
Il est probable que le logement soit partagé en 2 zones (par exemples les chambres et les pièces à vivre).
Mais à confirmer en fonction de votre installation.
12 février 2011 à 07:50
Conseils 2 Réparation Electricité
Est-ce pour du domestique ou de l'industriel ? Ces horloges servent pour allumer ou éteindre deux zones, d'éclairage, de chauffage, etc.
Elles sont journalières, la mise à l'heure s'effectue avec les aiguilles au milieu avec le doigt (comme une montre normale), vous avez donc un cycle qui se fait sur 24H, avec des encoches que l'on peut modifier en fonction d'un horaire d'enclenchement et de coupure, avec un petit tournevis vous remontez ces encoches ou les enfoncer, ensuite suivant le câblage des horloges, sur les contacts, NO ou NF ce qui veut dire suivant le placement des encoches, soit c'est enclenché pendant un temps donné, soit coupé pendant ce même temps, le bouton rouge dans cette position est mode AUTO.
12 février 2011 à 09:40
Conseils 3 Réparation Electricité
Bonjour ! C'est un programmateur pour chauffage électrique ! Programmation de 2 zones de chauffage pour les convecteurs avec fil pilote !
12 février 2011 à 11:07
- 1. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 2. Comment régler une horloge Merlin Gerin
- N°19647 : Bonjour à tous. Je suis incompétente en électricité désolée.:biggrin: Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire). Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90. Il possède une...
- 3. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 4. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
- N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
- 5. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 6. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
- N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
- 7. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
- N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
- 8. Problème de paramétrage délesteur Merlin Gérin 3G2Z
- N°6850 : Bonjour, je viens de monter mon délesteur Merlin Gérin et ma diode télé-info clignote sans arrêt, je pense que mon compteur EDF a un problème de paramétrage, ma question est celle-ci : peut-on le paramétrer soi-même ou...
- 9. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 10. Remplacer télérupteur Merlin Gerin
- N°18313 : Bonjour Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo). Je n'y connais rien en électricité. Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas. J'ai fait 3...
