Problème de paramétrage délesteur Merlin Gérin 3G2Z
Question Bricolage Electricite : Problème de paramétrage délesteur Merlin Gérin 3G2Z
Bonjour, je viens de monter mon délesteur Merlin Gérin et ma diode télé-info clignote sans arrêt, je pense que mon compteur EDF a un problème de paramétrage, ma question est celle-ci : peut-on le paramétrer soi-même ou faut-il faire appel à un agent EDF, je précise que je suis à la formule mini 30 A. Faut-il souscrire à un autre contrat genre Bleu Ciel.
Merci pour vos réponses.
29 novembre 2009 à 18:23
Bonjour. Il y a 3 modes de fonctionnement de la téléinformation : veille - métrologie - téléinformation. L'agent EDF programme en fonction du contrat souscrit. Après avoir vérifié que la ligne entre le compteur (bornes I1 I2) et l'entrée gestionnaire est correctement branchée, il ne restera qu'a appeler un agent EDF en cas de problème persistant afin qu'il vérifie l'état de la sortie téléinformation.
30 novembre 2009 à 10:02
Réponse 2 Forum de l’électricité
Pour activer la téléinfo, il faut passer par EDF.
30 novembre 2009 à 08:28
- 1. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 2. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 3. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 4. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
- N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
- 5. Problème disjoncteur de branchement 60A Merlin Gerin
- N°14058 : Bonjour à tous. Je me présente, greg. J'ai dû changer mon disjoncteur de branchement, j'ai installé un disjoncteur Merlin Gerin de 30/60 A Je l'ai mis en position 60A, seulement sur le bouton testeur il y a deux positions...
- 6. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
- N°9331 : Bonjour, j'ai actuellement un télérupteur Merlin Gerin très ancien. Or celui-ci commence à faire des siennes. Je suis allé en acheter un neuf Legrand 491 07. Le schéma sur la boîte est très clair, or sur l'ancienne...
- 7. Comment régler une horloge Merlin Gerin
- N°19647 : Bonjour à tous. Je suis incompétente en électricité désolée.:biggrin: Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire). Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90. Il possède une...
- 8. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
- N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
- 9. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 10. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
