Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
20653
Question Forum Électricité : Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
Astalavista71
Astalavista71
3 messages
Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle.
Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?
Merci à vous.
20 février 2021 à 21:04
30 072 messages
Bonjour Astalavista71. Si vous en trouvez un (ou plutôt le 15784) vous pouvez le brancher fil à fil. Le E-catalogue Schneider Electric précise que le produit est abandonné. Apparemment il y a 2 zones.
FIP CLIC PLUS 3V 2Z
Vous pouvez appeler là, et nous communiquer les solutions de remplacement https://www.se.com/fr/fr/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp
S'il n'y a pas de produit équivalent (mêmes fonctions, même module déporté, même encombrement), il faudra voir chez Legrand, Hager et Delta-Dore.
Comment se traduit la panne du 15783 ?
Vous pouvez tenter votre chance chez les revendeurs du net ; il peut rester des stocks.
21 février 2021 à 09:57
Astalavista71
Astalavista71
3 messages
Merci de votre réponse, je suis passé en heures super creuses mais je me suis rendu compte que mon contacteur jour nuit pour mon bec fonctionnait en permanence, Enedis s'est déplacé, a changé le compteur Linky mais toujours le même problème donc par rapport au délesteur pour lui le module bec sur le délesteur est défectueux.
21 février 2021 à 10:37
30 072 messages
Bien compris. Si la fonction délesteur fonctionne, c'est déjà ça.
Vous pouvez contrôler la tension entre les bornes 15 et 16, I1 I2 en service ou non (vous déconnectez le 1 par exemple) ; si la tension entre 15 et 16 est tout le temps présente, on met en cause, comme vous l'avez fait, la commande du contacteur.
Fichu pour fichu, on peut démonter le module et voir comment est commandé le contacteur ; si c'est un mini relais, on le change (on peut aussi pulvériser un nettoyant contacts). On peut aussi voir si la commande se fait par triac ; là aussi on peut le changer.
Bref, tout cela pour dire que s'il n'y a que ce défaut, on peut tenter sa chance et essayer de réparer.
Dans tous les cas, ne le jetez pas.
21 février 2021 à 11:06
Astalavista71
Astalavista71
3 messages
Merci à vous de ces précieux renseignements ce soir je vais tester tout ça merci.
21 février 2021 à 11:41
charlesmerlen
charlesmerlen
2 messages
Même si j'ai cliqué sur "proposer une réponse", c'est plutôt pour vous indiquer que j'ai un problème similaire.
Mon Module MERLIN GERIN 15783 ne commande plus mon ECS et le témoin INFO EDF clignote.
Je ne sais pas par quoi remplacer pour que mon cumulus fonctionne en mode J/N.
Mota, j'ai un Linky, Enedis est venu vérifié le matériel.
12 juillet 2021 à 18:02
30 072 messages
Bonjour charlesmerlen. Le voyant clignote si la télé-info n'est pas présente. Il faut que le câble téléinfo soit relié sur les sorties correspondantes du linky.
Est-ce que le délesteur fonctionnait avant la pose du linky ?
A part cela, le double tarif ne rapporte plus rien, que des servitudes.
19 juillet 2021 à 22:00
RGZC
RGZC
Bonjour, j'ai un soucis sur le même produit SE 15784 : le boitier modulaire semble bien fonctionner (LED allumée) mais plus aucun affichage sur le boitier d'ambiance.
L'assistance SE indique qu'il n'ont pas de remplaçant pour le boitier d'ambiance mais qu'il faut s'orienter vers le Delta Dore Calybox 230.
Puis-je simplement connecter ce nouveau boitier d'ambiance sur les deux fils (alimentation et information) à la place du Schneider ?
20 janvier 2022 à 16:39
30 072 messages
Bonjour RGZC.
Oui, c'est ce qu'on avait déduit d il y a peu ici Remplacer régulateur de chauffage
Il n'est pas certain que les composants des marques soient compatibles. Le plus simple est de remplacer l'ensemble, d'autant plus que le boîtier d'ambiance fait partie du "package".
Vérifier la liaison entre les deux boîtiers avant acquisition du 230.
20 janvier 2022 à 17:40
  • 1. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
    N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
  • 2. Changer FIP Clic 3V 2Z 15784
    N°24757 : Bonjour à tous. Je voudrais changer moi-même un FIP Clic 3V 2Z 15784 par un identique, même référence 15784. Je ne suis pas électricien, mais ajusteur. Est-ce que c'est à ma portée ? Quelle précaution dois-je...
  • 3. Panne gestionnaire d'énergie Fip Clic
    N°18204 : Bonjour, Sur mon gestionnaire d'énergie Fip Clic, il n'y a plus aucun affichage ni voyant autant sur le programmateur que sur le délesteur, on peut mettre le chauffe eau en marche forcée mais sinon plus rien du tout. Doit-il...
  • 4. Remplacer FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté
    N°23052 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières, je souhaiterais remplacer un boitier FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté, Est-ce envisageable ? Est-ce compliqué à mettre en œuvre ? Merci à vous.
  • 5. Remplacer régulateur de chauffage
    N°21677 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé. Puis-je le remplacer par un FIP CLIC...
  • 6. Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic
    N°10790 : Bonjour, j'ai un tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic et je dois remplacer un fusible qui a disjoncté suite à un court circuit de la hotte aspirante de ma cuisinière. Mais, je ne sais pas comment ouvrir la cellule (je ne sais...
  • 7. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 8. Monter un interrupteur horaire IH'CLIC 16654 Merlin gerin
    N°10913 : Bonjour Je souhaiterais installer un interrupteur horaire IH'CLIC 16654 Merlin Gerin sans contacteur pour gérer l'utilisation des prises de courant dans une salle. Quelqu'un pourrait-il me donner un schéma simple pour bricoleur....
  • 9. Contacteur 220V 40A activable en 3V
    N°22459 : Bonjour. Je voudrais piloter (on/off) une prise P17 32A 220V via une carte de programmation qui génère un signal en 3V. Je recherche donc un contacteur 220V 40A actionnable avec 3V ou une autre solution. Je ne cherche...
  • 10. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
    N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
>>> Résultats suivants pour : Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z >>>
