Branchement interrupteur volet roulant
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur volet roulant
Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils.
Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau interrupteur.
Merci cordialement.
Merci cordialement.
20 février 2021 à 09:28
Bonjour Math80. Vous reliez les deux bleus ensemble avec un domino ou un bornier rapide à levier genre Wago. Ensuite le noir sur L, les deux rouges sur montée et descente en vous assurant du sens de déplacement du volet.
Vous soignez les dénudages ; ici c'est un peu long.
20 février 2021 à 13:00
D'accord merci, je vais essayer car de la façon où est branché l'ancien interrupteur il y a du courant sur le noir et 1 rouge où il y a le numéro 2.
20 février 2021 à 18:14
J'ai bien effectué le branchement que vous m'avez conseillé, il descend tout seul on peut pas l'arrêter, au milieu par exemple, et il ne veut pas remonter et si j'inverse les 2 rouges il fait l'inverse. Cordialement.
20 février 2021 à 19:06
Bizarre. Dans ce montage, on suppose que le câble avec les conducteurs noir et bleu sont l'arrivée phase et neutre.
On est parti du fait que P est le point commun de l'ancien inverseur, et les 2 rouges montée et descente.
Vous connectez les deux bleus ensemble et remontez l'ancien commutateur, afin de voir si le fonctionnement est le même qu'avant.
Quand on place le commutateur au milieu le volet doit s'arrêter. Vérifiez que le nouveau commutateur fonctionne ainsi. Il faut que ce soit un commutateur à 3 positions.
A suivre quand il fera jour.
20 février 2021 à 22:14
Bonjour. Le problème est-il réglé ? Les retours sont toujours appréciés.
01 mars 2021 à 22:00
Bonjour. Je viens d'essayer comme vous m'avez conseillé, l'ancien bouton branché normalement à part les 2 bleu ensemble sur wago et le volet fonctionne correctement.
04 mars 2021 à 12:36
- 1. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 2. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 3. Problème branchement interrupteur volet roulant
- N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
- 4. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
- N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
- 5. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 6. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 7. Branchement interrupteur volet roulant
- N°24487 : Bonjour. Je ne sais pas comment brancher le nouvel interrupteur de volet roulant cela ne correspond pas au niveau des couleurs, pouvez-vous m'aider ? Personnellement j'aurai branché : Le L rouge au input L Le 1 noir au L1...
- 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 9. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
- 10. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
