Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff).
Sur mon interrupteur il y a 5 fils :
Gris : phase
Marron Noir : montée descente
Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble.
Mais sur le nouvel interrupteur (Legrand) il n'y a pas de Neutre.
J'ai donc pris conseil auprès d'un professionnel qui m'a conseillé de mettre un domino sur les fils bleus et de brancher les 3 à l'interrupteur mais ça ne fonctionne pas.
Pouvez-m'expliquer l'intérêt d'avoir 2 fils neutres ?
Comment dois-je brancher mes fils ?
Gris : phase
01 août 2019 à 08:51
Question : - Avez-vous bien un nouvel inverseur compatible du type FG
Le SAV Bubendorff devrait vous gyuider.
Une simple recherche, m'a permis de trouver ceci :
[i]INVERSEUR BUBENDORFF FILAIRE A COMMANDE FG
Référence BB227001
Inverseur filaire BUBENDORFF à commande individuelle (carré central gris) FG 2.0
Attention, cet inverseur est incompatible avec les moteurs filaires Bubendorff 4 fils.
Caractéristiques :
- Électronique intégré dans l'inverseur,
- Alimentation : 230 V 50 Hz,
- Fil de terre inutile,
- Dimensions : 80 x 80 mm
Remarque : l'inverseur FG est systématiquement relié à un volet roulant. Il se fixe à l'intérieur et est relié directement au secteur par 2 conducteurs (phase-neutre) et au moteur filaire par 3 conducteurs (commun-montée-descente).
Sa fonction est de commander individuellement un volet roulant et de donner un ordre général au groupe dont il fait parti.
Cet inverseur est prévu en remplacement des inverseurs Bubendorff suivant :
CFG 2.0
CFG 1.0
CFGI 1.0
CFI 1.0
Les inverseurs Bubendorff ont de l'électronique incluse. Il faut donc l'alimenter, d'où la présence de Ph et N connectés à l'inverseur.
Le second bleu est donc le N connecté au moteur du volet.
Guide de branchement volet roulant Bubendorff
Sur le schéma de raccordement on voit très bien le raccordement des neutres.
Référence BB227001
Caractéristiques :
CFG 2.0
CFG 1.0
CFGI 1.0
CFI 1.0
03 août 2019 à 16:23
- 1. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 2. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Problème branchement interrupteur volet roulant
- N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
- 5. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
- N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
- 6. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 7. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 8. Branchement interrupteur volet roulant
- N°24487 : Bonjour. Je ne sais pas comment brancher le nouvel interrupteur de volet roulant cela ne correspond pas au niveau des couleurs, pouvez-vous m'aider ? Personnellement j'aurai branché : Le L rouge au input L Le 1 noir au L1...
- 9. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 10. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
- N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
