Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
8464
Problème Forum Electricite : Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158.
L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ?
En ce qui concerne la protection de cet ID, faut-il placer le disjoncteur avant ou après l'interrupteur.
Merci par avance.
03 juillet 2010 à 16:02
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour, arrivée à gauche, départ peignable à droite, et disj avant l'interrupteur. Cordialement.
1Insp
04 juillet 2010 à 11:43
Réponses FAQ Electricite 2
quand sur un interrupteur différentiel les bornes sont toutes positionnées en haut de l'appareil l'arrivée se fait à gauche et le départ vers les disjoncteurs se font à droite.
En ce qui concerne le placement du disjoncteur différentiel se place après l'interrupteur différentiel, et l'interrupteur différentiel se place avant tout le disjoncteur différentiel.
04 juillet 2010 à 14:06
Réponses FAQ Electricite 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, j'essaie de comprendre le 2ème alinéa de votre réponse (2), et j'avoue que je peine ; pourriez-vous être plus explicite. Cordialement.
04 juillet 2010 à 22:10
Réponses FAQ Electricite 4
Bonsoir et merci pour vos réponses. Mais je parlais bien de disjoncteur, et pas de disjoncteur différentiel. Il s'agit donc d'un disjoncteur standard qui protège un inter différentiel.
Je suppose que l'intensité doit être la même pour les deux.
Comme il s'agit de protéger un lave-linge, 20 A me parait correct.
05 juillet 2010 à 00:01
Réponses FAQ Electricite 5
30 120 messages
Bonjour. On peut faire mieux que votre projet de montage initial. Sur les exemples de tableaux disponibles sur le site vous verrez les branchements classiques des ID. Le vôtre est un type A 40 A 30 mA ; vous pouvez alimenter sans peine 4 circuits dont le circuit LL avec DJ 16 ou 20 A, un circuit cuisson, 2 circuits non spécialisés PC ou lumière (et vous êtes gagnant concernant le taux d'utilisation de l'ID). L'entrée de l'ID est normalement raccordée sur le bornier Ph N du tableau (en aval du DJ de branchement), et en aval grâce aux peignes, on raccorde les entrées des différents DJ protégeant les lignes. Donc en cas de surintensité sur une ligne, le DJ concerné déclenche et l'ID en amont supporte la surintensité sans dégâts. Et en cas de défaut d'isolement, l'ID déclenche ; donc tout va bien et les branchements sont faits comme dans les livres.
05 juillet 2010 à 07:38
Réponses FAQ Electricite 6
Je pense que cette question, ainsi que la réponse 2, prêtent à confusion pour des internautes non spécialistes : confusion entre "disjoncteur divisionnaire" et "disjoncteur différentiel", confusion entre "disjoncteur différentiel" et "interrupteur différentiel".
En outre, les termes "avant" et "après" sont, à mon avis, à bannir au profit de "amont" et "aval".
Cordialement
  • 1. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 2. Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic
    N°11638 : Bonjour, je veux rajouter des prises électriques dans mon garage. Le tableau électrique est équipé de disjoncteurs Merlin Gerin déclic 9. Il reste des emplacements libres. Comment faire pour rajouter un disjoncteur sur le...
  • 3. Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
    N°16515 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982. Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui... Aussi, comment le câbler ? La sortie du...
  • 4. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
    N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
  • 5. Quel type interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID
    N°11732 : Bonjour. L'interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID 40A 30mA est de type A ou AC ? Merci.
  • 6. Installer 2 départs sous un NG16N Merlin Gérin
    N°11436 : Bonjour. Est-il possible de mettre 2 départs sous un NG160 N de chez Merlin Gérin, sans passer par un répartiteur. Un départ c'est un tableau électrique, et l'autre départ c'est une alimentation vers un bloc Vigi NG125 16A...
  • 7. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 8. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
    N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
  • 9. Correspondance différentiel 0 300 A multi 9 merlin gerin
    N°3146 : Je dois alimenter un spa de 25 A au moyen d'un câble 6mm2. Je possède un tableau Merlin Gerin multi 9 C 60N400V 10KA un multi9 vigic60 de 0,300 A. Cela correspond-il à 300 mA ? Ce tableau est-il adapté ? Tableau qui sera posé...
  • 10. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
>>> Résultats suivants pour : Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158 >>>
tableau electrique 08ecologie piles electriqueeclairage publiquerainureuse
