Suite à changement pile problème télécommande portail automatique
8465
Question Bricolage Electricite : Suite à changement pile problème télécommande portail automatique
Bonjour. En remplaçant la pile de ma télécommande de portail automatique, je me retrouve avec une petite pièce circulaire mobile, impossible à replacer ?
Merci pour votre aide ! (04/07/10)
Ci-joint photos :
panne telecommande portailtelecommande portail panne
04 juillet 2010 à 17:36
on dirait du RFID, c'est une petite antenne bouclée qui est codée, on peut l'utiliser pour du contrôle d'accès, avec un récepteur RFID votre télécommande a peut être cette double fonction (que vous n'utilisez pas). Quelle est la marque de vos télécommandes ?
Je vous invite à ne pas la replacer et à faire des essais. A suivre.
Cordialement. PB
08 juillet 2010 à 19:46
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 4. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 5. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 6. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 7. Portail automatique à battants déréglés
    N°19813 : Bonjour. Problème portail automatique à battants déréglés sur SCS Sentinel Acerra MVE 0081 Suite à un changement de portail, j'ai coupé le courant et démonté les bras. Au remontage, l'un s'ouvre quand l'autre...
  • 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 9. Suite à changement de carte mon portail BFT ne s'ouvre plus
    N°11675 : Bonjour. Après avoir changé une carte défectueuse Aries 2 par une carte Rigel5 avec la télécommande je ferme mon portail, mais une fois fermé j'ai une erreur 16 et je ne peux plus l'ouvrir. Quel est le problème ? Merci.
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
>>> Résultats suivants pour : Suite à changement pile problème télécommande portail automatique >>>
