Suite à changement de carte mon portail BFT ne s'ouvre plus
Astuces aux problèmes électriques : Suite à changement de carte mon portail BFT ne s'ouvre plus
Bonjour. Après avoir changé une carte défectueuse Aries 2 par une carte Rigel5 avec la télécommande je ferme mon portail, mais une fois fermé j'ai une erreur 16 et je ne peux plus l'ouvrir.
Quel est le problème ? Merci.
21 février 2011 à 22:40
Bonsoir ! Vérifiez le câblage des moteurs.
22 février 2011 à 21:50
- 1. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 2. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 5. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
- N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
- 6. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 7. Portail qui ne s'ouvre pas le matin
- N°22708 : Bonjour. J'ai un portail trigon (FAAC) qui me pose problème. Depuis 15 jours tous les matins la touche pour ouvrir les deux vantaux ne marche pas. Aucun clignotement du portail. La touche 1 en revanche ouvre bien le premier...
- 8. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 10. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
