Portail qui ne s'ouvre pas le matin
Question Forum Électricité : Portail qui ne s'ouvre pas le matin
J'ai un portail trigon (FAAC) qui me pose problème.
Depuis 15 jours tous les matins la touche pour ouvrir les deux vantaux ne marche pas.
Aucun clignotement du portail.
La touche 1 en revanche ouvre bien le premier vantail.
Dès qu'il fait chaud vers 11h tout refonctionne.
Je pense que c'est la carte additionnelle RP433DS qui peut poser problème....
Les condensateurs sur la carte électronique ne sont pas gonflés, j'avais mis du wd40 pour chasser l'humidité, je pensais mettre des grains de riz à l'intérieur...
Si vous avez des idées.
18 septembre 2022 à 09:05
Bonjour Terrien !
Quelques renseignements complémentaires seraient bienvenus comme le type d'automate, le type d'installation et de fonctionnement. (je crois comprendre que vous pouvez commander u-au moins un vantail seul ... s'agit-il d'un mode piéton ?)
Votre installation est-elle munie de cellules ? Si oui sont-elles en bon état et ne sont-elles pas éclairée par les rayons solaires à certains moment de la journée (le matin notamment).
N'avez-vous pas fait des travaux de jardinage qui permettraient aux cellules d'être exposées aux rayons solaires.
Pour l'humidité ... oubliez le riz ! Il a un pouvoir dessicant mais peut aussi consister en une nourriture pour de petits êtres indésirables (ou du moins indésirables dans le boitier ...).
Utilisez des petits sacs de silica gel ( récupération dans les emballages d'appareils électroniques ... Vous voyez ... ces petits sacs sur lesquels il est noté "DO NOT EAT". Il existe du silica gel coloré (diverses couleurs suivant les indicateurs utilisés).
Le changement de couleur indique la présence d'humidité et sa capture.
Le silica gel peut être régénéné, il suffit de le chauffer dans un four (ventilé) à une température >100°C mais Inférieure à 200°C car à cette température la structure cristalline est modifiée et le silica gel perd sa propriété de capter l'humidité.
Ceci peut être répété en principe à l'infini.
18 septembre 2022 à 11:48
Il s'agit d'un portail Trigon Genius de 2003. Il possède une carte Genius JA574 et la carte qui pose pose problème est la RP433DS.
Ce matin j'ai retiré cette carte puis chauffée au sèche-cheveux et lepPortail s'est ouvert.
1h après il faisait 18 degrés re-problème...
Maintenant il fait chaud et c'est bon.
18 septembre 2022 à 12:39
- 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 2. Portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas
- N°17992 : Bonjour à tous et merci pour vos réponses. J'ai portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas lorsqu'il fait froid exemple -1 et dès que le temps radoucit il referme et marche normalement. Les photocellules...
- 3. Portail Cam Fast modèle 7506 ne s'ouvre plus
- N°19511 : Bonjour à tous. Depuis ce matin j'ai beau appuyer sur les télécommandes pour ouvrir le portail, rien n'y fait. Le gyrophare orange ne s'allume plus et le portail ne s'ouvre plus. j'ai fait quelques versifications mais là je...
- 4. Problème portail Extel Bora ne s'ouvre plus
- N°16330 : Bonjour. Depuis le mois de juillet j'ai installé moi-même un portail Extel Bora à bras 2 vantaux de 4mx440kg. Tout a bien fonctionné jusqu’au début janvier. Maintenant, dès que le soir arrive il ne s'ouvre plus, les...
- 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 6. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
- N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 9. Problème photocellule sur portail automatique
- N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
- 10. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
- N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
