Portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas
17992
Question problème électrique : Portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas
patrick63200
patrick63200
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
J'ai portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas lorsqu'il fait froid exemple -1 et dès que le temps radoucit il referme et marche normalement.
Les photocellules sont éteintes et ne font aucun bruit dès que l'on passe devant, quand il fait froid j'ai couvert les moteurs avec de la mousse mais rien n'y fait.
Merci encore à tous.
23 février 2018 à 16:34
  • 1. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 2. Portail qui ne s'ouvre pas le matin
    N°22708 : Bonjour. J'ai un portail trigon (FAAC) qui me pose problème. Depuis 15 jours tous les matins la touche pour ouvrir les deux vantaux ne marche pas. Aucun clignotement du portail. La touche 1 en revanche ouvre bien le premier...
  • 3. Problème portail électrique s'ouvre très lentement et ne se referme plus
    N°8441 : Bonjour, j'ai un problème avec mon système de fermeture ouverture sur mon portail. Il fonctionnait très bien jusqu'à peu. Mais maintenant il s'ouvre très lentement mais surtout ne se referme plus. Si un de vous pense savoir...
  • 4. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 5. Portail EXTEL WEAT C 2 s'ouvre mais ne se referme pas
    N°18493 : Bonjour, Voilà plus de 5 ans que j'ai un portail coulissant motorisé EXTEL WEAT C 2 qui jusqu'ici fonctionnait parfaitement. Depuis plusieurs jours il s'ouvre correctement mais de ne referme pas. Les cellules ne sont pas...
  • 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 7. Problème portail automatisé Telcoma
    N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
  • 8. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 10. Portail Cam Fast modèle 7506 ne s'ouvre plus
    N°19511 : Bonjour à tous. Depuis ce matin j'ai beau appuyer sur les télécommandes pour ouvrir le portail, rien n'y fait. Le gyrophare orange ne s'allume plus et le portail ne s'ouvre plus. j'ai fait quelques versifications mais là je...
>>> Résultats suivants pour : Portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas >>>
prise electrique 380 20aprises electrique muraleeolienne production electrique batteries voiture electrique
