Problème portail électrique s'ouvre très lentement et ne se referme plus
8441
FAQ Question electricite : Problème portail électrique s'ouvre très lentement et ne se referme plus
j'ai un problème avec mon système de fermeture ouverture sur mon portail.
Il fonctionnait très bien jusqu'à peu.
Mais maintenant il s'ouvre très lentement mais surtout ne se referme plus. Si un de vous pense savoir d'où vient le problème ? Merci.
29 juin 2010 à 20:22
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bob
Bob
2 511 messages
Bonjour, peut-être le condensateur.
30 juin 2010 à 18:42
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Il serait bien de nous fournir la marque, (vantail ou coulissant), une référence, des photos.
Vous avez du avoir un "dur" blocage, coup de vent violent, choc, ... Nettoyez vos cellules ou autres organes de sécurité. Refaites un apprentissage. Plus d'informations, suivant votre réponse.
DGT
01 juillet 2010 à 11:24
  • 1. Portail coulissant s'ouvre très lentement
    N°17701 : Bonsoir à tous, J'ai un portail coulissant de type Cofreco en 3,50 m avec une motorisation Genius Moteur Milor 424 depuis 3 ans maintenant. Au début tout fonctionnait bien, seulement depuis 3 mois environ (il n'est plus...
  • 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 7. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 8. Portail EXTEL WEAT C 2 s'ouvre mais ne se referme pas
    N°18493 : Bonjour, Voilà plus de 5 ans que j'ai un portail coulissant motorisé EXTEL WEAT C 2 qui jusqu'ici fonctionnait parfaitement. Depuis plusieurs jours il s'ouvre correctement mais de ne referme pas. Les cellules ne sont pas...
  • 9. Portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas
    N°17992 : Bonjour à tous et merci pour vos réponses. J'ai portail électrique qui s'ouvre le matin et qui ne referme pas lorsqu'il fait froid exemple -1 et dès que le temps radoucit il referme et marche normalement. Les photocellules...
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail électrique s'ouvre très lentement et ne se referme plus >>>
fournitures electrique 003ampoule a filament eclairage industrielschema contacteur heures creuses
