Problème de disjoncteur qui déclenche
Question Forum Électricité : Problème de disjoncteur qui déclenche
Je vous expose la situation : sur un tableau on a un disjoncteur général et différentes lignes gérées elles-mêmes par un "sous" disjoncteur...
Chez mes beaux-parents une des lignes saute sans arrêt même si l'on baisse l'ensemble des lignes qui se trouvent sur la même ligne.
Quand on réenclenche, ça saute forcément même si tous les autres sont baissés.
De quoi cela peut venir ? Est-ce que c'est le disjoncteur qui est mort ?
Merci pour vos réponses.
23 février 2018 à 18:03
Si c'est le disjoncteur de la ligne qui "saute" vous devez avoir un court-circuit sur cette ligne.
Pouvez-vous mettre une photo du tableau et nous dire quel élément "saute" ?
23 février 2018 à 20:56
Bonjour, sur la 1ere photo on a tout baissé pour montrer que même comme ça, ça saute...
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité
24 février 2018 à 10:59
C'est l'interrupteur différentiel (1er élément de la 2ème rangée) qui "saute" malgré le fait que vous ayez abaissé les disjoncteurs à sa gauche ?
Si c'est ça, c'est peut-être normal !
Cet interrupteur protège les circuits des 7 disjoncteurs à sa gauche et les 4 derniers disjoncteurs de la 3ème rangée.
Le problème doit certainement se trouver sur un de ces 4 circuits.
Vous les baissez, remettez l'interrupteur différentiel en route, et les remontez au fur et à mesure pour trouver celui qui vous pose problème.
24 février 2018 à 16:37
- 1. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 4. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 5. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 6. Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
- N°17604 : Bonjour, J'ai un souci électrique dans ma cuisine. Il y a deux prises qui posent problème, car dès que je branche quelque chose dessus, le disjoncteur général saute, à cet emplacement il y a mon four et même un robot...
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 10. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 11. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
