Générateur de secours monophasé
22709
Question Forum Électricité : Générateur de secours monophasé
tume9628
tume9628
2 messages
Je possède un compteur électrique triphasé 3x 220V+N qui alimente un différentiel triphasé et un inverseur de charge avec une prise triphasée.
Ma question est la suivante :
Est-ce que je peux placer un générateur de secours monophasé avec une fiche adaptateur mâle compact sans câble femelle 16A 2P+T en Mâle monophasé ?
Est-ce que le différentiel triphasé risque de refuser le générateur monophasé ?
Merci pour vos conseils.
18 septembre 2022 à 15:53
30 142 messages
Bonjour tume9628.
On comprend plutôt que vous avez une distribution triphasée 230 / 400 V en France (schéma de liaison à la terre TT). Pouvez vous confirmer ?
...alimente un différentiel triphasé
Interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA ? A confirmer.
On comprend aussi qu'il y a un inverseur de source tétrapolaire, avec une fiche mâle pentapolaire, 3 Ph + N + T. A confirmer ou apporter les précisions nécessaires.
Le générateur de secours est monophasé, on suppose avec une fiche femelle. A partir de là on ne voit pas bien la configuration désirée.
Voulez vous ne brancher la phase disponible que sur l'une des phases du réseau domestique ?
La protection différentielle supposée tétrapolaire fonctionne sans problème en mono.
La source est-elle prévue d'office avec son neutre relié à la terre ?
Reste l’utilité d'une alimentation de secours vu le peu de cas où le réseau disparaît.S'agit-il d'une utilisation domestique ?
Il n'est pas précisé que le générateur de secours est un groupe électrogène, ni ses caractéristiques.
Beaucoup d'interrogations.
18 septembre 2022 à 17:28
tume9628
tume9628
2 messages
En effet, je vous confirme qu'il s'agit d'une distribution triphasée 230/400V Belgique avec TT.
Je vous confirme qu'il y a 1 différentiel tetrapolaire 30ma Legrand + 1 différentiel tetrapolaire Hager 0,03A (Hager 463E) + 1 différentiel tetrapolaire 0,3A Hager 463E
Voici les spécifications du générateur :
https://fr.ecoflow.com/products/delta-pro-portable-power-station
Voici la spécification de la fiche adaptateur: fiche adaptateur mâle compact sans câble femelle 16A 2P+T en Mâle monophasé:
https://www.amazon.fr/Adaptateur-compact-Femelle-CAMPING-NAUTISME/dp/B01MSWUC7L/ref=asc_df_B01MSWUC7L/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313698955866&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12206965921296911283&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001330&hvtargid=pla-713608209754&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61402277414&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313698955866&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12206965921296911283&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001330&hvtargid=pla-713608209754
En effet il s'agit d'un inverseur de source tétrapolaire, avec une fiche mâle pentapolaire, 3 Ph + N + T. A
Il s'agit d'une utilisation domestique. 2 circuits sont en triphasé et sont actuellement coupé par un disjoncteur.
Il y a en effet peu de cas où le réseau disparait mais je préfère annuler totalement ce risque.
18 septembre 2022 à 18:49
30 142 messages
Re. Vous remplacez la fiche pentapolaire par une fiche mâle 2P + T et le tour est joué.
L'adaptateur à 7,90 € ne peut être utilisé ; regardez la partie mâle.
Par contre, pour que la protection différentielle soit active, il faut relier une borne que vous désignerez comme étant le neutre, et qu'il faudra relier à la terre.
Renseignez vous auprès du distributeur avant de faire l'acquisition.
C'est vous qui voyez s'il est vraiment utile de dépenser des milliers d'euros.
On ne voit pas quel risque il y aurait à ne pas avoir d'énergie électrique disponible pendant quelques temps.
Attendons d'autres avis.
18 septembre 2022 à 21:22
  • 1. Moteur monophasé avec générateur mono et tri
    N°16137 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un compresseur 3cv et un générateur 6.5cv, le souci c'est que ça ne fonctionne pas. :huffy: Le compresseur est monophasé et le générateur peut fournir du mono et du tri. Je pense que les...
  • 2. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 3. Secours monophasé d'un tableau triphasé
    N°20499 : Bonjour à tous, J'explique la configuration : Un tableau qui était en monophasé (4 rangées, car grande maison) A été converti en triphasé pour ajouter une PAC alimentée en triphasé : c'est le seul équipement qui soit...
  • 4. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 5. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 6. Générateur de courant électrique
    N°11271 : Bonjour, Je possède une génératrice de puissance continue de 2500 Watt et max de 3000 Watt, j'aimerai l'utiliser pour faire fonctionner une fendeuse à bois de 2100Watt cela ne fonctionne pas. Le problème est que j'ai une...
  • 7. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Générateur de secours monophasé >>>
schema v vlampe fluocompactetableau electrique 08ampoule a vis
