Secours monophasé d'un tableau triphasé
20499
Question Forum Électricité : Secours monophasé d'un tableau triphasé
jiemde
jiemde
J'explique la configuration : Un tableau qui était en monophasé (4 rangées, car grande maison) A été converti en triphasé pour ajouter une PAC alimentée en triphasé : c'est le seul équipement qui soit triphasé.
Le reste du tableau, qui comportait 3 rangées, a été réparti : 1 rangée par phase.
Mon idée : prévoir un secours par groupe électrogène hors PAC en intercalant un inverseur de source entre l'alimentation des rangées et le général tableau (qui est tétrapolaire) et en l'alimentant en source alternative par un groupe électrogène mono (+/- 6 kVa) en pontant les phases. La PAC serait en parallèle de ce secours, et donc non alimentée par le groupe.
Ça vous paraît possible ?
Bien sûr la conséquence c'est que la PAC ne fonctionnerait pas en cas de coupure secteur, mais de toute façon il faudrait un groupe triphasé de +/- 15 kVa pour pouvoir tout alimenter (lorsque la PAC tourne à fond et que l'on cuisine avec machine à laver en route, on frôle les 15 kVa) ... donc chauffage par insert et/ou pôle à pétrole et le reste en fonctionnement quasi normal.
Je privilégierais le groupe électrogène en mono car j'ai cru comprendre que les groupes électrogènes en triphasé supportaient assez mal les déséquilibres entre phases alors que mon chauffe eau, mon four ou ma plaque à induction entraîneraient un déséquilibre bien supérieur aux 10% de tolérance que j'ai pu lire ... sauf à tout allumer en même temps, mais ça serait absurde ! loltitter
Merci d'avance de vos avis.
04 janvier 2021 à 21:32
30 133 messages
Bonjour. Il semble déraisonnable d'alimenter toute l'installation en mono hormis la PAC avec un petit groupe électrogène. Le GE va "se mettre à genoux" dès l'instant où vous allez tirer un peu de puissance.
Il serait plus prudent de choisir des circuits prioritaires. La grosse cuisson ne semble pas en être s'il s'agit de secourir la disparition du réseau pendant des durées assez brèves. Pendant de longues durées le gaz pourrait être une solution.
A vous de faire les bons choix. Vu d'ici, le projet demande à être affiné.
Ce GE est-il vraiment utile ? Si les coupures durent quelques jours pourquoi pas, pour quelques heures il faut voir.
05 janvier 2021 à 10:25
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 5. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Monophasé à partir d'un tableau triphasé
    N°19121 : Bonjour, Je dois intervenir sur une installation (bergerie) compliquée faite il y a 20 ans. Apparemment elle est en triphasé mais il y a aussi des prises et des éclairages en monophasé. Je suppose que l'électricien qui l'a...
  • 8. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 9. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 10. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
    N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
>>> Résultats suivants pour : Secours monophasé d'un tableau triphasé >>>
voiture electriquepince a denuder fil electriqueeclairage spot ledfilament ampoule
