Quelle composition tableau électrique 3 ou 4 rangées ?
20498
Question Forum Électricité : Quelle composition tableau électrique 3 ou 4 rangées ?
Nivatto13
Nivatto13
3 messages
Merci de me dire quel type de tableau électrique je dois prendre (pour respecter normes), et notamment le nombre de rangées.
C'est un T2 de 44 m², dans lequel j'ai fait pas mal de circuits spécialisés comme le préconise les normes.
L'association prises/machine à laver etc. sont-ils cohérents avec les disjoncteurs/ampérage que je propose ?
Que me proposez-vous pour composer les 3 ou 4 rangées de mon tableau électrique ?
J'ai 22 circuits dont :
- 8 correspondant à un disjoncteur 10A (soit 8 disjoncteurs 10A)
- 6 correspondant à un disjoncteur 16A (différentes prises, hotte, climatisation)
- 7 correspondant à un disjoncteur 20A (machine à laver, chauffe eau, prise cuisine, lave vaisselle, micro ondes, four, frigo)
- 1 correspondant à un disjoncteur 32A (plaque de cuisson).
Nicolas. G.
04 janvier 2021 à 18:52
11 002 messages
La norme dit 8 disjoncteurs maxi par ID.
Avec 3 rangées vous pouvez donc en mettre 24, et 32 avec 4 rangées.
Afin que ce soit évolutif je vous conseille 4 rangées.
Pour LL, LV, MO, frigo qui se branchent avec des fiches 16A sur des prises 16A, des disjoncteur 16A suffisent.
Pas d'obligation de dédier des circuit au frigo et au MO, mais pas interdit non plus.
Pas de SL ? Si vous avez un emplacement possible, je vous conseille de prévoir le circuit. On ne sais jamais de quoi demain sera fait.
Pour la composition, je vous conseille de ne mettre que des ID 63A type A (pas beaucoup plus chers).
Ensuite vous regroupez les circuits comme cela vous plait en répartissant prises et éclairage sous au moins 2 ID et en mettant 8 disjoncteurs maxi par ID.
04 janvier 2021 à 19:17
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangées
    N°25860 : Bonjour à tous. Voilà mon problème. Je réalise une maison neuve (donc NF C 15-100) et PMR (locatif), le TGBT comprend 4 rangées. Les contraintes de hauteurs d'une GTL PMR étant : - 130 cm max pour levier le plus...
  • 4. Tableau électrique de 4 rangées de 6 prises modulaires
    N°17325 : Bonjour à tous. Voilà ma question : Pour supprimer toutes les rallonges autour de mon ordinateur je viens de me monter un tableau électrique de 4 rangées de 6 prises modulaires, monter chacune avec un interrupteur...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Quels disjoncteurs tableau électrique
    N°15969 : Bonjour, Je rénove entièrement une maison d'environ 80m². Pour la partie électrique, j'ai commencé par tuber toutes mes lignes et les ramenant bien évidemment jusqu'au compteur existant. Pour le tableau électrique,...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Quelle composition tableau électrique 3 ou 4 rangées ? >>>
eclairage plan de travail cuisinefils electriqueplafonnier laitondouilles voleuses
