Aide schéma de câblage bouton VMC
Bonjour Jimmy33.
Oui, on connait. Il faudrait déterminer quel conducteur est la phase directe ; on suppose que c'est le rouge mais c'est à vérifier.
Les bleus pourraient être PV et GV. Bien sûr ces couleurs ne sont pas autorisées pour cette fonction.
Voir les questions apparentées, dont celle-ci : Branchement nouvel interrupteur VMC
04 janvier 2021 à 16:31
Ok. Pour les hygro, voir là Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
Pour le branchement classique, voir là Installation VMC conseils branchement électrique
Dans ce dernier cas on utilise un inverseur unipolaire comme un va et vient. On commute la phase, et le neutre est direct.
Si vous branchez neutre et phase sur un interrupteur, c'est feu d'artifice.
Le commutateur Legrand est probablement un inverseur unipolaire destiné à commuter les deux vitesses.
Or, la VMC hygro ne doit en avoir qu'une seule.
Revoyez votre montage, l'ancien branchement et le nouveau. Il doit bien y avoir un schéma de raccordement.
On ne peut vous guider avec précision car les conducteurs ne sont pas repérés (à part le neutre bleu, mais il y a un autre bleu).
Ne faites pas de branchement au hasard. Un rouge et un noir ensemble ? Le neutre sur un plot ?
04 janvier 2021 à 19:05
Bonjour Jimmy33. On voit sur le schéma que l'appareil nécessite une alimentation directe Ph + N en L et N. La commutation des deux vitesses à l'aide d'un va et vient (commutateur unipolaire) avec la phase sur la borne commune L et les conducteurs relatifs aux deux vitesses Max1 et Max2 sur les bornes navettes du va et vient.
C'est la fonction du commutateur normalement livré avec la VMC, mais ce peut être sur option.
Vous savez tout.
Vous savez tout.
05 janvier 2021 à 10:15
- 1. Conseils branchement VMC simple flux
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Aide pour un schéma électrique éclairage
- N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
- 4. Problème tableau électrique
- 5. Aide petit câblage automobile
- N°20154 : Bonjour, Je sais que ma question est un peu hors sujet car l'électricité auto est un peu différente de l’électricité des bâtiments. Mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème sur les sites auto, pourtant il...
- 6. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
- 10. Poussoir VMC sans action sur VMC
- N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
