GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangées
Question Forum Électricité : GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangées
Voilà mon problème.
Je réalise une maison neuve (donc NF C 15-100) et PMR (locatif), le TGBT comprend 4 rangées.
Les contraintes de hauteurs d'une GTL PMR étant :
- 130 cm max pour levier le plus haut AGCP/TGBT
- 90 cm min pour levier de commande AGCP
- 75 cm min pour leviers de la dernière rangée du TGBT
=> Ces cotes ne me permettent pas de superposer l'AGCP et le TGBT, les leviers ne peuvent aller le 75 à 130 cm (55 cm... ça déborde...).
Ma question :
Puis-je visser ma platine Lynky/AGCP sur le mur perpendiculaire (à gauche) et utiliser une goulotte blanche de 80mm pour conduire mon alim de l'AGCP vers mes borniers de TGBT ?
Je pense qu'Enedis s'arrangera sans problème pour sa 14-1400.
Je joins une photo.
Merci de vos retours.
Guillaume.
Voilà mon problème.
Ma question :
Je joins une photo.
Guillaume.
18 septembre 2024 à 19:34
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
18 septembre 2024 à 22:40
Merci beaucoup pour cette réponse, j'ai par contre lu après mon post qu'il aurait fallu 'doubler' le placo (là où sera l'AGCP, GTL ou pas), ce que le maître d’œuvre n'a pas prévu.
Est-ce nécessaire ? (je pense...)
Quelle largeur / hauteur ?
Merci de nouveau.
Guillaume.
Merci de nouveau.
Guillaume.
18 septembre 2024 à 23:18
Effectivement si c'est du placo, il faut un double BA13, à l'endroit de la platine EDF.
Largueur minimum : celle entre 2 rail.
20 septembre 2024 à 07:54
20 septembre 2024 à 16:37
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Ancien tableau électrique pas NF C 15-100
- N°22937 : Bonjour. Sur une maison que je viens d'acheter. J'ai une vingtaine de prises Sont sur un disjoncteur 16mA Une vingtaine de points lumineux sur un disjoncteur 10mA C'est pas très NF C 15-100 Faut-il tout refaire ?
- 7. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 8. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
