Dimensionnement tableau divisionnaire
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
25861
Question Forum Électricité : Dimensionnement tableau divisionnaire
Pierre1515
Pierre1515
3 messages
Je suis en pleine rénovation d'un appartement et je souhaite installer un tableau divisionnaire situé à 20 mètres de mon tableau principal.
J'estime la consommation maximale du tableau divisionnaire à 9000W pour 8 circuits (2 circuits lumière, 1 circuit machine à laver, 1 circuit sèche-linge, 2 circuits prises, 1 sèche-serviette, 1 circuit VMC).
D'après mes recherches, avec un disjoncteur de 40 A sur le tableau principal, il faudrait tirer un câble de 10mm² jusqu'au tableau divisionnaire.
Qu'en pensez-vous du dimensionnement du câble ? De plus, je me demande si mon estimation de consommation est élevée.
Merci d'avance pour vos réponses qui me seront d'une grande aide.
Pierre
18 septembre 2024 à 20:07
Pierre1515
Pierre1515
3 messages
Petite précision, le disjoncteur de branchement si situé à environ 5/6 mètres du tableau principal.
18 septembre 2024 à 21:01
11 005 messages
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
18 septembre 2024 à 22:39
Pierre1515
Pierre1515
3 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’en profite pour avoir un petit complément d’information.
Mon différentielle sur le tableau divisionnaire est de calibre 63 A (tableau pré équipé).
Ce n’est pas gênant que le disjoncteur du tableau principal soit de calibre 40A ?
Merci d’avance pour votre réponse.
23 septembre 2024 à 19:56
11 005 messages
Non ce n'est pas un problème.
63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer, voire de cramer.
Vu que votre disjoncteur en amont vous limite à 40A, vous êtes donc certain de ne pas atteindre 63A.
Et de toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A.
23 septembre 2024 à 20:46
  • 1. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Dimensionnement protection tableau divisionnaire
    N°25969 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison il y a quelques années dans laquelle j'ai eu de mauvaises surprises sur l'installation électrique en général. Je me suis donc mis à l'électricité pour tenter de reprendre tout ça...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Dimensionnement tableau divisionnaire >>>
tableau electrique boispb prise cuisiniere electriquebranchement domino bricolage conseils branchement dominointerrupteur
