Dimensionnement protection tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Dimensionnement protection tableau divisionnaire
J'ai acheté une maison il y a quelques années dans laquelle j'ai eu de mauvaises surprises sur l'installation électrique en général. Je me suis donc mis à l'électricité pour tenter de reprendre tout ça et refaire une installation qui tient la route en terme de sécurité.
Je ne peux pas tout casser, je me suis donc débrouillé pour prévoir deux tableaux divisionnaires sur le principe du schéma ci-joint en pdf.
Je reste novice en électricité et je me posais surtout la question du dimensionnement du disjoncteur dans le tableau principal qui protège la ligne qui va alimenter les tableaux divisionnaires. Je ne sais pas également sur quelle section partir pour l'alimentation des tableaux divisionnaires, du 10² serait suffisant ?
Est-ce que si je met deux protections distinctes au niveau du tableau générale et que je tire deux alimentations différentes pour chaque tableau divisionnaire, cela change la section nécessaire ?
Pour info, je suis en triphasé avec un abonnement 15 kvA au compteur Linky.
Merci à ceux qui pourront m'aider
Benjamin
schema tableau electrique.pdf
Benjamin
13 octobre 2024 à 10:15
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ces tableaux (et à corréler avec la puissance d'abonnement probable).
- 5G4² protégé au départ par un disjoncteur tetra 25A maxi pour 5,5kW maxi par phase et 17,5kW en tout
- 5G6² protégé au départ par un disjoncteur tetra 32A pour 7kW maxi par phase et 21kW en tout
- 5G10² protégé au départ par un disjoncteur tetra 40A pour 9kW maxi par phase et 27kW en tout
Pour l'alimentation des tableaux, les 2 solutions sont possibles :
- 2 alimentation distincte
- repiquage d'un tableau l'un sur l'autre (dans ce cas, le 1er câble devra tenir compte de la puissance cumulée des tableaux)
Par ailleurs, inutile de mettre des interrupteurs différentiels et des interrupteur sectionneurs 63A, puisque vous êtes limité en intensité par le disjoncteur au départ (25A ou 32A ou 40A). Des 40A suffiront et vous couteront moins cher.
13 octobre 2024 à 11:41
L'option 6² 32A me plait bien.
Elle est un peu surdimensionné par rapport à un abonnement 15kVA et au besoin des tableaux, mais elle est évolutive pour pas beaucoup plus cher.
Sinon, je vois que vous avez mis les calibres des disjoncteurs des circuits au maxi des calibres permis par la norme.
C'est correct, mais 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage, chaudière et VR est d'usage courant et augmente la marge de sécurité.
Cela vous permet également de tout câbler en 1,5² (nettement plus simple de mise en œuvre)
Par contre pour la Clim, gardez ce que vous avez prévu.
Pour la VMC c'est un disj 2A qu'il faut.
13 octobre 2024 à 11:50
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Câbler un tableau divisionnaire
- 5. Protection tableau divisionnaire
- N°16565 : Bonjour. Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ? Merci.
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 10. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
