Ancien tableau électrique pas NF C 15-100
Conseils 1 d'un contributeur du forum électricité
Les limites sur le nombre de prise ou le nombre de points d'éclairage par circuit c'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de coupure du disjoncteur un nombre raisonnable de circuit soit HS.
Donc pas essentiel si ce n'est pas respecté sur une installation ancienne.
A noter que ce sont 16A et 10A et pas 16mA et 10mA.
02 novembre 2022 à 15:51
Conseils 2 d'un contributeur du forum électricité
OK
C'est juste du confort …
Pour les prises je ne suis pas inquiet
Je vais doubler les 20A et quelques prises très fonctionnelles (frigo, prises de cuisine).
Par contre l'éclairage n y a t-il pas un risque avec 20 points lumineux sur un seul disjoncteur 10A ?
Pas seulement le risque de sauter mais risque tout court.
En même temps la maison a 50 ans ☺️ Et tout va bien.
Merci à vous.
Merci à vous.
02 novembre 2022 à 23:54
Conseils 3 d'un contributeur du forum électricité
Non aucun risque.
10A cela autorise 2300W.
Cela veut dire 230 ampoules LED de 10W, je pense que vous n'y êtes pas.
Par contre pour les prises, sur une installation ancienne vous avez un risque que les sections de fils soient faibles, donc viser plutôt du 16A que du 20A.
03 novembre 2022 à 06:59
Conseils 4 d'un contributeur du forum électricité
Bonjour. Juste un complément en passant.
On aperçoit des appareillages triphasés et un seul interrupteur différentiel 30 mA monophasé, ce qui est contradictoire.
Il faudrait vous renseigner sur la livraison d'énergie électrique. La distribution en triphasé nécessite beaucoup de contraintes.
Une expertise par un électricien local pourrait être envisagée.
Citation :Peut-être, ou au moins, mettre à niveau.
Faut-il tout refaire ?
03 novembre 2022 à 08:11
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangées
- N°25860 : Bonjour à tous. Voilà mon problème. Je réalise une maison neuve (donc NF C 15-100) et PMR (locatif), le TGBT comprend 4 rangées. Les contraintes de hauteurs d'une GTL PMR étant : - 130 cm max pour levier le plus...
- 3. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 4. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
- 5. NF C 15-100 et label Promotelec
- N°5292 : Bonjour CMT et GL. Je vais vous reposer une question, tout à fait théorique, que m'a posé une personne à qui j'expliquais la différence entre une norme et un label : pour une installation électrique qui répondrait à tous...
- 6. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 9. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
