Quel disjoncteur pour Programmateur arrosage
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
22938
Question installation électrique : Quel disjoncteur pour Programmateur arrosage
Mitch2662
Mitch2662
Je dois relier mon programmateur d'arrosage extérieur à mon tableau.
Comment savoir si je dois mettre un disjoncteur 10 ou 16 (2 photos de disjoncteur) ?
Les caractéristiques électriques données par la marque de mon programmateur sont en pièce jointe et d'autres infos ci-dessous :
Spécifications électriques
Modèles internationaux : 230 V CA ± 10 %, 50 Hz
Sortie : 24 VCA 650 mA
programmateur arrosage 1programmateur arrosage 2disj 02disj 01
02 novembre 2022 à 15:03
10 997 messages
Aucune importance, cela consomme 3 fois rien.
10A conviendra très bien.
03 novembre 2022 à 07:58
  • 1. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 2. Consommation électrique disjoncteur différentiel
    N°20949 : Bonjour. Pouvez-vous me dire si un disjoncteur différentiel consomme de l’électricité. J'ai remarqué que lorsque je m'absente et ayant débranché les disjoncteurs sauf celui de la pompe d'arrosage qui ne fonctionne qu'un...
  • 3. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 6. Brancher programmateur radiateurs
    N°16547 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je...
  • 7. Branchement programmateur d'arrosage sur lampe
    N°7831 : Bonjour, j'ai besoin de courant pour brancher le programmateur de mon arrosage. Est ce que je peux me repiquer sur une lampe extérieure située à 2 mètres et comment ? Merci de votre aide.
  • 8. Branchement programmateur d'arrosage
    N°7822 : Bonjour, Peut-on brancher un programmateur d'arrosage (220V) sur une lampe à proximité dans le jardin en créant une prise de courant. Merci.
  • 9. Branchement programmateur Flash monotron 200
    N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur pour Programmateur arrosage >>>
