Branchement programmateur d'arrosage
Questions FAQ electricite : Branchement programmateur d'arrosage
Peut-on brancher un programmateur d'arrosage (220V) sur une lampe à proximité dans le jardin en créant une prise de courant. Merci.
20 mars 2010 à 20:30
Conseils Forum 1
Oui, pourquoi pas, le seul inconvénient, il ne fonctionnera que si vous laissez tout le temps la lumière allumée. A moins qu'il y ai une boîte de dérivation à proximité et que vous puissiez repiquer le 220V. L'idéal est de retirer une ligne depuis une prise à proximité, ou du tableau général avec sa propre protection, mettre une prise extérieur étanche. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:44
- 1. Branchement programmateur d'arrosage sur lampe
- N°7831 : Bonjour, j'ai besoin de courant pour brancher le programmateur de mon arrosage. Est ce que je peux me repiquer sur une lampe extérieure située à 2 mètres et comment ? Merci de votre aide.
- 2. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 3. Brancher programmateur digital TM610
- N°20243 : Bonjour à tous. J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté. J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ? Pouvez-vous...
- 4. Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
- N°25254 : Bonjour. J'ai une question concernant le branchement de la phase sur les bornes 3 (NO), 4 (COM) et 5 (NC). Sur lesquelles dois-je connecter les fils ? Merci pour vos réponses.
- 5. Branchement programmateur ouverture extérieur de volet
- N°16288 : Bonjour, Je voudrais être éclairé sur ce fait. Je suis actuellement avec une ouverture/ fermeture que j'ai réalisée avec des anciens compteurs jour nuit/nuit EDF. Je vais faire l'acquisition de programmateur (ci-joint...
- 6. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 7. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
- N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
- 8. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 10. Branchement programmateur ballon d'eau chaude
- N°7749 : Bonjour, j'ai voulu changer le programmateur de mon ballon d'eau chaude mais j'ai oublié le sens des fils. Sur la photo, vous voyez le domino situé derrière le programmateur. Au mur, 4 fils : 2 bleus et 2 marrons. je me rappelle...
