Brancher programmateur digital TM610
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20243
Question Forum Électricité : Brancher programmateur digital TM610
fred82
fred82
27 messages
J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté.
J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ?
Pouvez-vous m'éclairer ?
De plus je ne comprends pas très bien, L1 sur la photo c'est quoi ?
Merci de votre aide.
fred
Branchement programmateur digital TM610
07 octobre 2020 à 15:01
Réponse 1 conseils branchement électrique
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Fred !
Alimentation en haut ... OK.
Charge entre 1 et N.
Pour le L1, c'est le "commun" des contacts NO / NF disponibles respectivement entre 2 &1 et entre 2 & 3.
Vous devez donc relier le L1 (borne 2) à la phase du secteur.
Vous ne dites rien de l'utilisation du programmateur. Lors de l'utilisation de ce genre d'appareil il est recommandé de placer un relais de puissance. Voir de nombreux schéma sur ce même forum.
07 octobre 2020 à 16:37
Réponse 2 conseils branchement électrique
fred82
fred82
27 messages
Merci Martien.
J'ai actuellement 2 tranches horaires d'heure creuse et j'ai remarqué que mon cumulus s'enclenche à chaque fois même sens tirage d'eau.
Par le programmateur je voudrai le faire fonctionner sur la tranche de la nuit la plus longue et bien entendu au moyen d'un contacteur 20A 2NO.
Je joins un schéma. Cela peut-il fonctionner ?
Excusez mon ignorance de terrain.
Fred
schéma branchement programmateur digital TM610
07 octobre 2020 à 18:03
Réponse 3 conseils branchement électrique
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Que votre cumulus s'enclenche à chaque fois qu'une tranche horaire d'heure creuse est disponible est peut-être normal. Quelque soit l'isolant utilisé pour le cumulus des pertes calorifiques existent et il faut les compenser.
Concernant votre schéma ... pas si mal mais pas parfait ! smile - Je ne suis pas spécialiste -
Il y a cependant deux choses :
- Le contact de J/N interrompt aussi l'alimentation du programmateur cry non alimenté il ne fonctionnera pas !
Je propose une correction de votre schéma.
- On préfère le deuxième schéma (emprunté à la réponse de la question 1353 de ce même forum).
Dans celui-ci on protège le programmateur et le contacteur par un disjoncteur de 2A plus adapté à la situation et ceci permet de bien séparer la partie "commande" de la partie "puissance".
Cordialement,
Martien-071
schéma branchement programmateur digital TM610Schéma branchement ballon electrique pilote par horloge
07 octobre 2020 à 22:04
Réponse 4 conseils branchement électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
08 octobre 2020 à 01:25
Réponse 5 conseils branchement électrique
fred82
fred82
27 messages
Je ne comprends pas très bien.
J'ai bien alimenté la bobine du contacteur jour nuit après contact du programmateur (je mesure 220v entre A1 et A2), mais le cumulus ne fonctionne pas alors que l'eau est froide et en auto, et lorsque je mets le contacteur en 1 il fonctionne.
La Bobine n'a pas de sens d'alimentation ?
De quoi cela peut-il venir ?
11 octobre 2020 à 09:28
Réponse 6 conseils branchement électrique
fred82
fred82
27 messages
J'avais fait une erreur de connexion, cela devait fonctionner.
11 octobre 2020 à 10:50
Réponse 7 conseils branchement électrique
phagege
phagege
Je dois également installer le TM-610 pour mettre sur minuteur la lumière de mon salon.
Vous ne parlez pas du branchement sur EXT.
Est-ce que si je branche la phase et le neutre sur les sorties 1 (pour le neutre) et EXT (pour la phase), c'est OK et suffisant ou faut-il faire d'autres raccords ?
30 mai 2024 à 17:44
Réponse 8 conseils branchement électrique
30 132 messages
Bonjour phagege.
Est-ce vraiment utile ? Un simple interrupteur suffit généralement. Inutile de compliquer. D'autant plus qu'il semble, sauf erreur, que les fonctions de base de l'électricité domestique ne sont pas bien acquises : "faut-il faire d'autres raccords ?"
Désolé de vous déconseiller la mise en oeuvre d'un tel appareillage.
10 juin 2024 à 10:01
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 3. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
    N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
  • 4. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 5. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 6. Brancher programmateur radiateurs
    N°16547 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je...
  • 7. Conseils brancher programmateur Equation chauffage
    N°12201 : Bonjour, J'ai acheté une maison cet été et je voudrai installer un programmeur de chauffage électrique avec fil pilote. Le problème c'est qu'en électricité je ne suis pas très doué ! Donc j'ai un programmateur...
  • 8. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Brancher programmateur Orno OR- PRE-41
    N°25783 : Bonjour à tous, et merci de m'aider. Dans le sujet évoquer ci-dessous, il y a un schéma électrique : Branchement programmateur Orno OR- PRE-414 avec utilisation d'un contacteur jour / nuit. Je dois réaliser le même...
>>> Résultats suivants pour : Brancher programmateur digital TM610 >>>
