Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
12542
Question forum électricité : Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
michto
michto
5 messages
Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus
la journée entre 16h et 18h.
Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive à mon contacteur du cumulus donc le programmateur horaire en plus du contact EDF.
07 mars 2013 à 12:41
Brancher programmateur horaire1
30 138 messages
Bonjour. Il faut que le contact à fermeture de l'horloge programmable shunte (court-circuite) le contact EDF.
Ce ne sera pas économique pour ce qui concerne votre facture EDF. Peut-être que ce chauffe-eau a une petite capacité, ou bien y a-t-il une consommation importante.
07 mars 2013 à 13:22
Brancher programmateur horaire2
michto
michto
5 messages
Merci, auriez-vous un schéma ?
07 mars 2013 à 19:02
Brancher programmateur horaire3
30 138 messages
Bonsoir. Je n'ai pas de schéma disponible, mais en question 12483 vous trouverez celui de Bob.
Vous alimentez l'horloge en sortie du DJ 2A, et vous mettez en parallèle le contact à fermeture de l'horloge et le contact de commande (fils rouge et marron).
08 mars 2013 à 00:08
Brancher programmateur horaire4
michto
michto
5 messages
Merci, pour la réponse.
08 mars 2013 à 08:29
Brancher programmateur horaire5
michto
michto
5 messages
Re, Sur ce schéma pourquoi le neutre et la phase sont inversés sur le contacteur A1 et A2 ?
schema branchement chauffe eau disjoncteur edf 2
08 mars 2013 à 09:27
Brancher programmateur horaire6
30 138 messages
Bonjour. Les bornes A1 et A2 sont celles d'une bobine. Il n'y a pas de sens particulier pour son alimentation.
08 mars 2013 à 13:04
Brancher programmateur horaire7
michto
michto
5 messages
Merci beaucoup, pour vos réponses.
08 mars 2013 à 14:32
  • 1. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
  • 2. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 3. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
  • 9. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 10. Branchement contact EDF HP/HC
    N°19346 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et j'espère trouver une réponse à laquelle je cherche réponse depuis un bon moment. Je vous explique mon souci je sais brancher sans aucun souci ce type de contact là, j'ai un autre...
>>> Résultats suivants pour : Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF >>>
