Branchement contact EDF HP/HC
Question Forum Électricité : Branchement contact EDF HP/HC
Je suis nouveau ici et j'espère trouver une réponse à laquelle je cherche réponse depuis un bon moment.
Je vous explique mon souci je sais brancher sans aucun souci ce type de contact là, j'ai un autre problème j'ai bien deux conducteurs qui viennent du relais de découplage au niveau de la rue qui ne sont pas dans des couleurs normalisées c'est-à-dire que je possède un noir et un bleu, le noir est branché sur la borne A2 de mon contacteur et le bleu sur le bornier neutre.
Cela fonctionne comme ça lorsque l'on essaie de le mettre en marche forcée, pendant les heures creuses il revient automatiquement sur Auto je vous précise que c'est un branchement en mono, j'ai juste la phase qui est coupée par un ancien 16 Ampères à cartouche, évidemment je veux remettre tout ça correctement avec le 2 ampères et le 20 ampères.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
09 septembre 2019 à 20:47
Vous pouvez utiliser le schéma fourni par Bob dans le message suivant :
Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
En effet vos fils venant du contact HC du compteur à l'extérieur devrait être noir tous les deux, à défaut vous pouvez recouvrir le bleu d'une gaine thermorétractable noire si vous le souhaitez mais en rénovation on fait souvent avec ce qu'on a (N'oubliez pas de mettre également de la gaine sur le bleu côté compteur si vous optez pour cette option).
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
09 septembre 2019 à 21:37
Merci beaucoup, oui effectivement j'ai acheté de la gaine thermorétractable noire pour passer le fil bleu en noir, néanmoins je n'ai pas accès côté rue, c'est encore un ancien relais de découplage qui est plombé.
J'ai cliqué sur le lien que vous m'avez indiqué mais ça n'ouvre pas de schéma.
Note du modérateur : le lien a été corrigé.
09 septembre 2019 à 21:40
Problème de lien résolu (j'ai sûrement fait une fausse manip, merci monsieur modérateur
Le côté rue se passera de gaine thermo.
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
09 septembre 2019 à 22:52
- 1. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
- N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
- 6. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 7. Branchement du contact heure creuse EDF
- N°9041 : Bonjour, je veux brancher mon chauffe-eau en HC-HP. J'ai un compteur noir triphasé EDF, en sortie de ce compteur j'ai donc mes phases, le neutre et une boucle bleue. Question : cette boucle bleue correspond t-elle au contact EDF,...
- 8. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 9. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 10. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
