Conseils brancher programmateur Equation chauffage
12201
Conseils branchement électrique : Conseils brancher programmateur Equation chauffage
davmarina
davmarina
3 messages
J'ai acheté une maison cet été et je voudrai installer un programmeur de chauffage électrique avec fil pilote.
Le problème c'est qu'en électricité je ne suis pas très doué !
Donc j'ai un programmateur Equation de grande surface de bricolage (3 zones).
J'aurai voulu savoir tout ce qu'il me fallait pour le brancher {sorte de fil, disjoncteur ? enfin tout quoi...).
Et deux trois conseils pour le branchement.
26 novembre 2012 à 18:34
Réponse 1 forum électricité
11 004 messages
Bonsoir
Une petite recherche sur le net, m'a montré que des Equation de grande surface de bricolage, il y en avait plusieurs modèles.
Pouvez-vous mettre en ligne la notice de raccordement du votre.
En attendant, je vous joins un schéma type qui pourra peut être vous aider à réfléchir à votre installation.
brancher programmateur convecteur chauffage
26 novembre 2012 à 23:11
Réponse 2 forum électricité
davmarina
davmarina
3 messages
Voilà à quoi ça ressemble, je vais déjà essayer avec le schéma que vous avez posté. Merci.
Voici les photos :
programmateur chauffage equationscheme programmateur equationprogrammateur equation
27 novembre 2012 à 15:38
Réponse 3 forum électricité
davmarina
davmarina
3 messages
Bonsoir, merci pour le schéma, mon programmateur est branché. Merci pour tout.
27 novembre 2012 à 19:05
Réponse 4 forum électricité
Je viens d'acheter ce même programmateur.
Davmarina, avez-vous un bon retour sur ce produit ?
J'ai besoin d'aide pour le branchement car l'ancien thermostat n'a pas les mêmes connexions.
Selon le schéma, il me manquerait le disjoncteur 2A du programmateur pour l'alimenter.
Cependant, je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de fils dans le mur pour brancher le thermostat
(bleu = neutre ; rose = phase ; violet = fil pilote ; jaune/vert = terre ; orange = ?).
Seuls les fils violet et rose étaient branchés sur l'ancien thermostat fonctionnant à pile.
24 octobre 2014 à 01:20
Réponse 5 forum électricité
30 139 messages
Bonjour réponse 4. Il se pourrait que vous confondiez thermostat et programmateur.
Ici il s'agit bien d'un programmateur 3 zones commandant les fils pilote de radiateurs électriques comme sur le schéma de CMT ou de la notice.
Il faut rentrer davantage dans les détails : nature du chauffage, action de l'ancien thermostat etc.
24 octobre 2014 à 10:13
  • 1. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 2. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 3. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 4. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 5. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 6. Brancher programmateur digital TM610
    N°20243 : Bonjour à tous. J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté. J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ? Pouvez-vous...
  • 7. Comment brancher un chauffage électrique
    N°14238 : Bonjour. Je souhaite rajouter un chauffage électrique de 1500 watts dans une chambre, est-ce que je peux le raccorder aux fils arrivant d'une prise déjà existante ? Merci de vos réponses.
  • 8. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
    N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
  • 9. Brancher programmateur radiateurs
    N°16547 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je...
  • 10. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
>>> Résultats suivants pour : Conseils brancher programmateur Equation chauffage >>>
