Comment brancher un plafonnier
Conseil branchement électrique : Comment brancher un plafonnier
Ma question: comment brancher mon câble à deux fils (rouge / bleu) à une salade de quatre câbles jaunes fermés par une barrette en plastique + un fil gris ? La photo m'aidera à me faire comprendre...
26 novembre 2012 à 17:27
Réponses 1 des bricoleurs du forum
Nous n'avons pas reçu la photo dont vous parlez, vous pouvez la renvoyer en répondant à cette réponse.
26 novembre 2012 à 20:48
Réponses 2 des bricoleurs du forum
La voilà !
26 novembre 2012 à 23:54
Réponses 3 des bricoleurs du forum
Un des fils avec le fil gris, l'autre avec les 4 jaunes.
Le problème est que la borne jaune ne permet les raccordement qu'avec du fil rigide et que le votre est souple.
Faites un petit raccord avec un bout de fil rigide et un domino.
27 novembre 2012 à 08:33
- 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 2. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
- N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
- 3. Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
- N°7741 : Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
- 4. Plafonnier du dressing comment brancher les fils électriques
- N°11985 : Bonjour, j'ai acheté un appartement de 1969, et au plafonnier du dressing j'ai une arrivée électrique composée de 4 fils rouge, 3 fils gris et 1 fil bleu. Je souhaite l'utiliser pour l'éclairage de mon nouveau dressing mais...
- 5. Brancher plafonnier prise programmateur
- N°1163 : Bonjour à tous, est-il possible de brancher un plafonnier (220V-240V~50Hz, GU10 2*50W maxi) sur un programmateur journalier mécanique, par une prise, avec ou sans terre. Ce plafonnier sera alimenté 2 à 3 heures par jour.
- 6. Comment brancher un plafonnier Ikea
- N°8417 : Bonjour, j'ai acheté un plafonnier chez Ikea mais au moment de le brancher, surprise, j'ai un fil bleu, un marron et un jaune-vert qui sortent de mon plafond ; deux fiches N et deux fiches L sur mon plafonnier. Je dois mettre quels...
- 7. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
- N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
- 8. Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement
- N°7704 : Bonjour, est-il possible de brancher un plafonnier équipé d'un détecteur de présence avec une horloge de programmation afin que celui-ci reste allumé un temps voulu puis revenir en détection normale. Un schéma serait le...
- 9. Brancher un plafonnier quand une douille est déjà installée
- N°10170 : Bonjour, J'ai un plafonnier classique a installé. le problème c'est qu'il y a déjà une douille installée, et je n'arrive pas à l'enlever. Les fils sont bloqués et je ne vois pas les vis pour les enlever. C'est une...
- 10. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
