Comment brancher un plafonnier Ikea
Astuces FAQ electricite : Comment brancher un plafonnier Ikea
Bonjour, j'ai acheté un plafonnier chez Ikea mais au moment de le brancher, surprise, j'ai un fil bleu, un marron et un jaune-vert qui sortent de mon plafond ; deux fiches N et deux fiches L sur mon plafonnier. Je dois mettre quels fils où ? Merci.
27 juin 2010 à 11:44
Réponses FAQ electricite 1
Des questions similaires ont déjà été posées dans ce forum. Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur du forum électricité avec, par exemple, la requête :
fil bleu marron jaune-vert plafond
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponses FAQ electricite 2
Sur le bleu les 2 fiches N.
Sur le marron les 2 fiches L.
Le fil jaune doit être relié à la borne de terre du plafonnier. Si celui-ci possède une double isolation, il n'y a pas de borne de terre. Dans ce cas, laissez le fil vert jaune en attente.
27 juin 2010 à 21:04
Réponses FAQ electricite 3
Merci pour votre aide ça fonctionne !
28 juin 2010 à 09:03
- 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 2. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
- N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
- 3. Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
- N°7741 : Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
- 4. Plafonnier du dressing comment brancher les fils électriques
- N°11985 : Bonjour, j'ai acheté un appartement de 1969, et au plafonnier du dressing j'ai une arrivée électrique composée de 4 fils rouge, 3 fils gris et 1 fil bleu. Je souhaite l'utiliser pour l'éclairage de mon nouveau dressing mais...
- 5. Brancher plafonnier prise programmateur
- N°1163 : Bonjour à tous, est-il possible de brancher un plafonnier (220V-240V~50Hz, GU10 2*50W maxi) sur un programmateur journalier mécanique, par une prise, avec ou sans terre. Ce plafonnier sera alimenté 2 à 3 heures par jour.
- 6. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
- N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
- 7. Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement
- N°7704 : Bonjour, est-il possible de brancher un plafonnier équipé d'un détecteur de présence avec une horloge de programmation afin que celui-ci reste allumé un temps voulu puis revenir en détection normale. Un schéma serait le...
- 8. Brancher un plafonnier quand une douille est déjà installée
- N°10170 : Bonjour, J'ai un plafonnier classique a installé. le problème c'est qu'il y a déjà une douille installée, et je n'arrive pas à l'enlever. Les fils sont bloqués et je ne vois pas les vis pour les enlever. C'est une...
- 9. Comment brancher un plafonnier
- N°12200 : Bonjour. Ma question: comment brancher mon câble à deux fils (rouge / bleu) à une salade de quatre câbles jaunes fermés par une barrette en plastique + un fil gris ? La photo m'aidera à me faire comprendre...
- 10. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
