Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement
7704
Conseil Forum installation électrique : Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement
Bonjour, est-il possible de brancher un plafonnier équipé d'un détecteur de présence avec une horloge de programmation afin que celui-ci reste allumé un temps voulu puis revenir en détection normale.
Un schéma serait le bienvenu. Merci.
07 mars 2010 à 16:05
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour. Les détecteurs de présence ont tous une programmation incluant le temps d'allumage, ainsi que le réglage du seuil de déclenchement (Tombée de la nuit, nuire noire...). Par contre si vous désirer le faire déclencher à des heures choisis par vous il vous faut monter un interrupteur horaire, son contact coupera le retour de la lampe à alimenter. DB 08/03/2010
08 mars 2010 à 11:53
Conseil 2 Forum electricite
Oui, cela s'appelle un interrupteur automatique.
Legrand en fait par exemple en 2 fils, il suffit de le mettre à la place de l'interrupteur normal
08 mars 2010 à 10:54
Conseil 3 Forum electricite
PL
PL
13 550 messages
Vous voulez faire quoi exactement ? Temporiser l'allumage ? Cela doit pouvoir se faire simplement avec le détecteur, question de réglage.
Ou si j'ai bien compris, vous voulez allumer pendant un temps donné avec une horloge, et une fois l'horloge coupée, le détecteur reprend sa fonction première.
Donc si le détecteur est muni d'un contact sec, oui cela est possible, attention que le contact puisse supporter l'ampérage de ou des ampoules.
Ci-joint un petit schéma simple, et bien vérifier l'alimentation et si le contact n'est pas déjà alimenté par le neutre, sinon disjonction. Voici le schéma :
schema branchement electrique allumage temporise
Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:03
  • 1. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 4. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
    N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
  • 5. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
    N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
  • 6. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
  • 7. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 8. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 9. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
  • 10. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
    N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement >>>
