Section câble et interrupteur différentiel pour garage
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
7703
FAQ Question electricite : Section câble et interrupteur différentiel pour garage
Le 07/10/2010. Le câble d'alimentation de mon garage est du 4².
Pensant qu'il s'agissait du 6² j'ai acheté in ID 30MA 40A. Puis-je le garder ou faut-il le changer pour mon nouveau tableau secondaire.
Il est prévu :
- un circuit de 2 prises pour branchement outils électriques de bricolage
- un circuit pour alimenter un congélateur
- un circuit éclairage extérieur
- un circuit éclairage intérieur 1 point.
Actuellement le même circuit fonctionne mais avec un appareillage des années 70.
Salutations.
07 mars 2010 à 09:15
Conseil 1 Forum electricite
Ça parait juste quand même.
08 mars 2010 à 10:53
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour. Vous pouvez garder votre 4², ainsi que l'interrupteur différentiel 30mA 40A jusqu'à 25A. Par contre, il va vous falloir séparer les circuits à l'arrivée : Un Coupe-circuit ou Disjoncteur pour l'éclairage 10A, un pour les prises 16A, un pour le congélateur 16A. Dans votre cas malgré que ce ne soit pas normalisé, je brancherais l'éclairage extérieur sur la protection de éclairage du local. Ou bien vous câbler un autre C/C ou disjoncteur 10A. DB 08/03/2010
08 mars 2010 à 12:00
Conseil 3 Forum electricite
10 993 messages
Aucun problème pour mettre un ID 30mA 40A dans votre tableau du garage.
Par contre il faudra mettre un disj 25A au départ du câble en 4² dans le tableau principal.
Puissance maxi disponible : 5,7kW, à mon avis suffisant pour votre usage.
08 mars 2010 à 19:52
  • 1. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
    N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Section câble à définir
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Section câble et interrupteur différentiel pour garage >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquecommande contacteur par horlogebranchement eclairage salonprises electrique murale
