Problème sur un double circuit pour lumière
Questions FAQ electricite : Problème sur un double circuit pour lumière
j'ai un gros souci, j'ai un projet que je n'arrive pas à mettre en œuvre et qui est le suivant :
- je dois brancher dans mon garage deux circuits de lumière.
- chacun des circuits doit être commandé par un interrupteur simple.
- j'ai deux alimentations possible : l'une viendrait d'un projecteur qui se trouve à l'extérieur, l'autre pourrait venir de l'alimentation de mes prises.
Mes questions :
- comment raccorder l'une ou l'autre de ces alimentations à mes interrupteurs ?
- quel branchement doit être effectué sur les interrupteurs et ensuite sur mes lampes ?
Je sèche méchamment et je ne trouve pas de solution, je ne veux pas faire n'importe quoi, donc je préfère demander l'avis à des personnes comme vous.
Je vous joins ce schéma :
Merci par avance pour votre aide. Cordialement. Ulrick
Mes questions :
07 mars 2010 à 12:03
Conseils dépannage électrique 1
Tout d'abord, vous ne pouvez pas mélanger circuit d'éclairage et circuit de prises, donc la solution est effectivement de prendre l'alimentation de votre projecteur.
Mais avant d'aller plus loin, votre projecteur est commandé par un interrupteur ou est-il automatique ?
08 mars 2010 à 10:51
Conseils dépannage électrique 2
Si c'est de l'éclairage, se brancher sur de l'éclairage, prendre l'alimentation 220V dans la boîte de dérivation de l'éclairage extérieur, et créer les nouveaux points d'allumage avec leur interrupteur. Si cela peut vous aider, Voici un petit schéma de principe :
Cordialement 08/03/10
08 mars 2010 à 17:37
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 5. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 8. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
