Recherche induit tronçonneuse Husqvarna Electric 1987
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
7701
Conseil Réparation électrique : Recherche induit tronçonneuse Husqvarna Electric 1987
Je recherche un induit 220 volts / 1400 watts pour une tronçonneuse Husqvarna modèle "Electric" de 1987.
Voici la référence de la pièce : 508 03 02-01 220V, mais elle n'est plus vendue en neuf (pas trouvé).
07 mars 2010 à 20:49
  • 1. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 2. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 3. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 4. Recherche parafoudre compatible VDSL
    N°15106 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une référence de parafoudre de tableau de communication compatible VDSL. On m'a dit que ça n'existait pas (du moins chez Legrand)... Pouvez-vous me confirmer SVP ? Si c'est le cas,...
  • 5. Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
    N°8568 : Bonjour, Je suis à la cherche d'une documentation de programmation d'une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Cette référence (15330) n'existe plus sur le site du constructeur (Schneider Electric). Merci beaucoup par...
  • 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 7. Recherche convertisseur de puissance
    N°8814 : J'ai 15 volts et 1600 ampères, je voudrai savoir s'il existe un convertisseur 220-250V qui me sort un maximum d'ampères et combien serait théoriquement sa résistance : combien d'ampères absorbés par le transfo. Merci.
  • 8. Recherche solution circuit lumière sans fil
    N°17880 : Bonjour tout le monde. :) Voilà j'ai besoin de vous afin de m'aider à trouver une solution. Alors je suis en pleine rénovation de ma maison, j'ai refait toute l'électricité. Jusque là, tout va bien. :) Mais j'ai un...
  • 9. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 10. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
>>> Résultats suivants pour : Recherche induit tronçonneuse Husqvarna Electric 1987 >>>
branchement condensateur moteur 220brancher variateur lampe halogenetableau electrique 05schema installation double va et vient
