1 watt combien de BTU
Question Bricolage : 1 watt combien de BTU
Bonsoir. Je voudrais savoir pour 1 watt = combien de BTU. Merci pour l'information.
07 mars 2010 à 20:54
Réponse Forum 1
Bonjour. Question devinette. Quelle est cette unité de puissance ? On connait bien le watt ou le joule par seconde, mais pas le BTU.
08 mars 2010 à 09:09
Réponse Forum 2
Bonjour !
Le problème est que le watt mesure une puissance et le BTU une énergie.
Exemple : Le moteur d'une voiture est capable de développer une certaine puissance en Watts, mais ne fournit une énergie que si on le fait tourner un certain temps.
L'énergie peut- être alors exprimée en Wh ou kWh (bien lire Watt multiplié par heure et non Watt/h - watt divisé par heure qui ne voudrait rien dire). Cette énergie peut être exprimée aussi en Joules (1Wh = 3600J) ou chez les anglais en BTU (1BTU=1055J). CO
08 mars 2010 à 11:22
Réponse Forum 3
Merci CO. Après le HP, le BTU (sans oublier le gallon et ses variantes).
L'essentiel pour l'internaute, est qu'il sache faire la différence entre puissance et énergie.
Avec les unités (SI) du Système international que l'on utilise et rappelle régulièrement sur le forum.
09 mars 2010 à 13:37
- 1. Combien de watt pour 1 heure
- N°3155 : Quel sera ma consommation pour 1 heure d'électricité avec un radiateur électrique si le tarif est de 0,15 euros le kilowattheure ? Merci.
- 2. Conseil pour achat génératrice Watt
- N°6641 : J'ai fait installé un circuit dans la maison par un électricien en cas de panne de courant l'hiver. Ce circuit comprend une fournaise à huile récente de 2 ans de 95000 BTU, 8 ampoules = 200 Watts total, avec une prise de courant...
- 3. Combien d'ampères en 220 V pour 12V 90A
- N°6585 : Bonjour, je voudrais savoir à combien d'ampères c'est égal 12V 90A en 220 V. Merci.
- 4. Combien de lampes GU10 sur 1 circuit
- N°11606 : Bonjour, Je dois poser plusieurs lampes GU 10 dans mon salon, je sais que l'on peut mettre 6 circuits sur un disjoncteur de 10A. 15 ampoules ou 10 leds de 6W correspondent à combien de circuits ? Merci.
- 5. Combien de spots de 50 watts sont nécessaires pour éclairer 20 m²
- N°8561 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de spots basse tension d'une puissance de 50 watts sont nécessaires pour éclairer une pièce de 20 m²
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
- N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
- 8. combien de fils dans une gaine électrique
- N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
- 9. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 10. Alimentation clim 24000 BTU
- N°16961 : Bonjour, J'ai 2 clim 24000 BTU (chaque une) en mono, à brancher sur un circuit tétrapolaire, je me demandais, s'il y avait besoin, en plus des disjoncteurs, d'un différentiel, oui et quel type ? En tête de tableau, on...
