Combien d'ampères en 220 V pour 12V 90A
6585
Question FAQ electricite : Combien d'ampères en 220 V pour 12V 90A
Bonjour, je voudrais savoir à combien d'ampères c'est égal 12V 90A en 220 V. Merci.
31 octobre 2009 à 16:20
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Selon le cas vous divisez ou multipliez.
En l'occurrence, il y a combien de fois 12V dans 240V, soit 240 / 12 = 20, donc 90 A / 20 = 4,5A.
Simple, non ?
01 novembre 2009 à 09:44
Avis d'un bricoleur à cette question 2
PL
PL
13 549 messages
P (watt)= U (volt) x I (ampère): 19800= 220 x 90. J'espère que j'ai répondu à votre question. 01/11/09
01 novembre 2009 à 09:13
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Soit P= puissance (W), U= tension (V) , I = intensité (A)
La règle est simple : P=U x I
Donc 12 x 90 = 1080 ; 1080 / 220 = 4,90 A : c'est votre réponse !
01 novembre 2009 à 10:41
Avis d'un bricoleur à cette question 4
30 137 messages
Voir question 6409 qui aborde le transformateur monophasé idéal.
01 novembre 2009 à 08:58
Avis d'un bricoleur à cette question 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, n°2, je crois que vous avez mal lu : les 90A c'est en 12V.
02 novembre 2009 à 07:49
Avis d'un bricoleur à cette question 6
U2/U1 = I1/I2
220/12 = 90/I2
I2 = 90x12/220
I2 = 4,9A
25 décembre 2010 à 21:46
  • 1. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
    N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
  • 2. Différence entre spots 220 V et 12 V
    N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
  • 3. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 4. Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
    N°9139 : Bonjour, Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane ? Merci pour votre réponse.
  • 5. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 6. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
    N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
  • 7. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
    N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
  • 8. Sortie borne dans camping pour caravane est de 12 V ou 220 V
    N°6634 : J'aimerai savoir si la tension à la sortie d'une borne dans un camping pour une caravane est de 12 V ou 220 V dans le but de savoir si la caravane dispose déjà d'un transformateur 22 V /12 V.
  • 9. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
>>> Résultats suivants pour : Combien d'ampères en 220 V pour 12V 90A >>>
cables electriquesprobleme tableau electrique 01bricovideo forumeclairage spot led
