Combien de spots de 50 watts sont nécessaires pour éclairer 20 m²
Conseils astuce d'électricité : Combien de spots de 50 watts sont nécessaires pour éclairer 20 m²
Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de spots basse tension d'une puissance de 50 watts sont nécessaires pour éclairer une pièce de 20 m²
15 juillet 2010 à 10:27
Conseils Forum 1
Cela dépend de la hauteur du plafond, du type de spots, regardez sur les boîtes c'est dessiné et expliqué.
Après il suffit de faire le calcul pour le nombre de spots. Cordialement.
15 juillet 2010 à 21:12
Conseils Forum 2
Le nombre diffère en fonction de votre choix d'ambiance recherchée et de la teinte de votre sol.
Un sol foncé ne renvoie pas la lumière, de même pour les murs.
Placez en 8 (pour une pièce de 5 sur 4), vous pouvez installer un variateur ou prendre des ampoules de 35W si cela est trop intense.
Si toutefois, vous avez un doute sur les solutions proposées et le rendu par vos couleurs intérieur, prenez un spot basse tension sur une rallonge pour faire un essai.
Bon bricolage !
Bon bricolage !
15 juillet 2010 à 18:11
Conseils Forum 3
50w, cela correspond à 2 halogènes, de 20w, ou 1 de 35w, en aucun cas la somme des ampoules ne doit dépasser celle du transfo.
(On est en VA (volt Ampère) et non en Watt)
Pasric
Pasric
16 juillet 2010 à 08:46
Conseils Forum 4
Bonjour. Tout dépend de l'intensité lumineuse que vous souhaitez par m² de surface éclairée, de la distance entre celle-ci et les spots, leur répartition, et l'angle propre à chaque spot (exprimé en degré et inscrit sur l'emballage et le verre). Excusez-moi de répondre à une question simple par une réponse compliquée.
18 juillet 2010 à 15:13
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Nombre de spots basse tension 50 watts
- N°2745 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de spots basse tension d'une puissance de 50 watts sont nécessaires pour éclairer une pièce de 29 m2 ? Merci d'avance.
- 3. Éclairage insuffisant pièce principale
- N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 7. Problème variateur spots halogènes 50 watts qui brûle
- N°5668 : Bonjour J'ai un faux plafond avec 5 spots halogènes de 50 watts chacun qui sont tous reliés à un transformateur électronique. Pour commander ces spots, nous avons installé un variateur de 300 w qui a brûlé, ce qui est...
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. Interrupteur va et vient allumer 6 spots de 50 watts
- N°13309 : Bonjour J'ai deux interrupteurs pour deux ampoules. Pour l'instant, ça va. Maintenant je vais me servir d'un de ces points pour allumer 6 spots de 50 watts et l'autre pour mes bandes leds mais j'aurai préféré allumer l'un...
- 10. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
