Éclairage insuffisant pièce principale
Question Forum Électricité : Éclairage insuffisant pièce principale
Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m².
La longueur du mur est de 5,26 mètres pour ces 5 boîtiers.
La longueur de chaque boîtier sera calculée en fonction de la longueur du mur (c’était déjà fait mais hélas, j’ai perdu le document).
Que puis-je mettre dans chacun des boîtiers afin d’avoir un éclairage suffisant et économique sachant que le boiter du centre sera commandé par un vieux variateur (Modèle sagane Legrand).
Les boîtiers étant en bois que me conseillez-vous de faire pour la sécurité ?
J’ai bien vu des tubes LED de forme tube en magasin mais la puissance est insuffisante.
Merci pour vos conseils.
08 février 2018 à 16:16
Bonjour letmoi. Cette réponse date de 2015 "Bonjour. Une idée en passant. Tout d'abord, l'avis personnel est que la variation de lumière dans l'habitat ne sert pas à grand chose, le but étant quand même de voir clair.
Ensuite, le tube fluo peut être recyclé dans la cave ou le poulailler.
Vous pouvez équiper la salle, qui n'est pas bien grande, avec des petits lampadaires ou lampes discrètes posées sur des meubles ; vous pouvez rajouter une liseuse articulée près d'un fauteuil.. Un abat-jour blanc en tissu ou en verre dépoli blanc peut créer un éclairement diffus mais suffisant. Lampes fluocompactes ou halogène. Pour la commande, on suppose que la pièce est munie de prises de courant ; il suffit alors de les équiper de prises télécommandées. Une grande surface d'origine suédoise propose tous ces matériels. Mais il y en a d'autres."
Ce n'est pas le boitier qui fera l'éclairage, mais ce qu'il y aura dedans. Nous même n'avons pas trouvé mieux pour le moment que des spots à led COB 3 000 K et 60° d'ouverture (Kit Elite Aric F5) et le conseillons régulièrement. L'usage est économique, mais pas l'achat.
Comme déjà dit, il est difficile de faire un choix raisonné en grande surface de bricolage.
08 février 2018 à 20:15
En ce qui nous concerne, nous n’aimons pas le style petits lampadaires ou lampes discrètes posées sur des meubles, d’ailleurs on tente de supprimer le plus de meubles possibles. Et notre lampadaire halogène va disparaître.
Actuellement on dispose de deux interrupteurs, l’un avec variateur pour une applique et l’autre pour le type fluo.
Le variateur activera le boitier central afin d’obtenir une lumière d’ambiance pour écouter de la musique ou voir la télé le soir. Dans ce cas les autres boîtiers seront éteints.
On cherche à faire une décoration murale avec des boitiers posés sur un pan de mur, voire ensuite sur l’ensemble des murs selon une disposition particulière. L’éclairage en hauteur venant de haut, on évitera ainsi de prendre la lumière en pleine face. Impossible de mettre des LED au plafond car nous sommes chauffés par sol et plafond.
Effectivement ces spots sont très chers entre 40€ et 50€, l’unité Kit Elite Aric F5 (classe A seulement) et non A+++), je viens de voir ça sur le net.
Je me pose déjà les questions suivantes ne connaissant pas ce type de spot.
1) Ces spots seront posés sur une surface mais comment se fait le branchement, est-ce direct sur l’électricité ou doivent-ils passer par un transfo ?
2) Sachant que j’ai 5 boîtiers d’environ 90 cm chacun combien de ce type de spot faudra t-il pour chacun des boîtiers afin d’obtenir un éclairage suffisant dans cette salle de séjour.
Je suppose que pour le boitier central ces spots ne pourront pas fonctionner avec un variateur comme le mien, dans ce cas que mettre ?
Merci et bon week-end.
09 février 2018 à 10:51
Bien reçu. Ces spots sont prévus pour être encastrés. Bien qu'une version permet de les fixer sur des rails.
Chaque spot possède un petit boitier d'alimentation à brancher directement sur le secteur. La version sur rail comporte aussi ce convertisseur incorporé, ce qui augmente l'encombrement.
Ils ont "dimmables" avec un gradateur classique (CF la notice), mais il faudrait faire l'essai auparavant. Entre 40 et 50 € ? Il semblait que c'était plus, à moins que ce soit HT.
Regardez sur le site Aric les autres modèles de la gamme, toujours en ayant en tête la température de couleur, l'angle de diffusion et l'homogénéité du faisceau (ce que permet les led COB avec le diffuseur devant). 3 000 K et 60° sont des paramètres intéressants, et avec un bon espacement les faisceaux se recoupent.
Quoi qu'il en soit, le choix est difficile si l'on veut bien faire. Les grandes surfaces de bricolage vendent de la lumière, mais difficile de se faire une idée sur les présentoirs. Vous pouvez aussi aller chez les pros de la distribution comme CGED (qui vend aux particuliers).
09 février 2018 à 12:31
Vous pouvez faire un essai à la rigueur avec le ou les modèles de vos choix pour voir le rendu.
Les différents types de surface, couleur, type de source et diffusion peuvent présenter des différences de rendu.
Et n’hésitez pas à poster quelques photos pour voir le résultat.
Daniel.
Daniel.
09 février 2018 à 13:27
Pour l’alimentation de ces spots c’est clair maintenant.
Lorsque vous dite 3 000 K et 60° sont des paramètres intéressants, et avec un bon espacement les faisceaux se recoupent.
C’est par boîtier ?
L’étude est en cours pour les boîtiers, la forme définitive n’est pas encore faite. Une fois que tout sera finalisé, je ferais une photo après avoir breveté l’ensemble.
Normalement, les spots ne devraient pas se voir car je pense mettre devant une sorte de plastique qui laisse passer la lumière comme celui dans lequel sont enfermés mes tubes fluo actuels.
Le but étant de rendre une uniformité sur l’ensemble des boîtiers, question de pure esthétique.
Ce qui m’inquiète c’est que le bois et l’électricité ne font pas très bon ménage, donc pour une question de sécurité que faudra-il mettre à l’intérieur des boîtiers ?
Pour les photos ce sera fait avec plaisir une fois que je saurais.
Combien de spot led par boîtier, sachant qu’il y en a 5 je ne sais pas si ce sera 3 ou 4 pour une longueur de boîtier d’environ 90 cm.
Donc si 3 par boitier total 15 spots.
Si 4 par boîtier total 20 spots.
Ça commence à faire très très cher.
Dans ce cas, je pense qu’il vaut mieux s’orienter vers des tubes fluo, sauf si on trouve des spots moins chers.
Il n’existe pas de site qui donne l’éclairage nécessaire par surface nombre watts et nombre lumens, nécessaires ?
Merci pour la suite et bon week-end.
C’est par boîtier ?
09 février 2018 à 17:26
Les spots précités ont un faisceau suffisamment large pour que l'écartement soit conséquent, entre 1,50 à 1,90 m. Situés à 2,35 m environ les faisceaux coniques se recoupent à 2 m de haut environ.
Il faut abandonner l'idée des tubes fluos. C'est fait pour éclairer un sous-sol, pas pour la déco.
Les boitiers en bois se devront d'être aérés. Les spots chauffent un peu. Beaucoup moins qu'avec de l'halogène.
Vous pouvez utiliser du filtre diffuseur pour projecteur de théâtre qui tient bien à la chaleur. Facile à approvisionner.
09 février 2018 à 21:22
Ok pour le tube, par contre le filtre diffuseur c'est pour mettre devant le spot pas à l'intérieur du boitier.
Sinon une adresse car je ne vois pas trop quoi mettre pour protéger le bois contre un excès de chaleur.
Même si ce n'est pas le cas, je préfère prendre des précautions.
19 février 2018 à 18:40
Bonjour. Les filtres s'approvisionnent à La Boutique du Spectacle.
Pour l'isolant intérieur c'est plus difficile. Tout dépend de la chaleur devant être dissipée. Il y a bien les isolants qu'utilisent les plombiers quand ils soudent, mais c'est cher. De toute façon il faudra que le boitier respire.
Pas d'autre idée pour le moment.
19 février 2018 à 20:47
- 1. Normes plafonniers et pièce principale
- N°4175 : Sachant qu'un plafonnier est obligatoire dans chaque pièce principale (pour obtenir l'aval du consuel), peut-on considérer que des appliques murales soit ce "plafonnier" ? Est-on toujours dans les normes ?
- 2. Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
- N°23653 : Bonjour. Comment interprétez-vous le passage de norme suivant : "par tranche de 300 VA dans la même pièce" ? J'aurais des bandeaux lumineux en LED de plusieurs mètres... Extrait de la norme : "10.1.3.2.3 Nombre maximal...
- 3. Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
- N°21683 : Bonjour, J'ai transformé mon garage de 40m carré en réalisant un plancher et une cloison. J'ai donc maintenant une arrière cuisine, le garage ainsi que l’étage du garage. Je souhaite mettre de l'éclairage car il n'y a...
- 4. Panne éclairage dans une pièce pas dans l'autre pièce
- N°10698 : Je n'ai plus de lumière dans 1 pièce. L'interrupteur fonctionne. Par contre la lumière fonctionne dans l'autre pièce, avec le même disjoncteur. Je n'ai pas de testeur. Est-ce un fil déconnecté dans le disjoncteur ? Merci de...
- 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 6. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 7. Plus d’éclairage dans une pièce suite à changement de lustre
- N°22272 : Bonjour. Si vous pensez pouvoir m’aider n’hésitez vraiment pas ! Toute suggestion sera la bienvenue. Voilà mon problème : je possède un boîtier DLC, mon logement est neuf, jusqu’ici tout allait bien niveau...
- 8. Améliorer éclairage de ma salle à manger salon
- N°11430 : Bonsoir, J'habite une vieille maison de montagne et la pièce principale est très sombre. Le plafond dispose en son milieu d'une grosse poutre principale avec actuellement une ampoule et de chaque côté, il y a des poutres...
- 9. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 10. Problème pour faire l’éclairage d’une pièce à l’autre
- N°22475 : Bonjour à tous, J’ai effectué l’éclairage de ma cuisine par 2 interrupteurs qui permettent d’allumer deux points lumineux en même temps, le souci est que quand j’amène la phase vers le salon, le point lumineux du...
