Problème pour faire l’éclairage d’une pièce à l’autre
Question Forum Électricité : Problème pour faire l’éclairage d’une pièce à l’autre
J’ai effectué l’éclairage de ma cuisine par 2 interrupteurs qui permettent d’allumer deux points lumineux en même temps, le souci est que quand j’amène la phase vers le salon, le point lumineux du salon est contrôlé par l’interrupteur de la cuisine et je n’arrive donc pas à créer une indépendance entre ces deux pièces.
Pouvez-vous me conseiller sur ce que je n’ai pas correctement effectué ?
Je précise que je n’ai pas de boîtes de dérivation, tout se fait dans les DCL et interrupteurs.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
17 juillet 2022 à 19:38
Il faut nous proposer un relevé de ce qui existe au niveau de chaque inter et points lumineux, et nous le transmettre.
A la lecture, je crois deviner que ce que vous citez comme "phase", n'en est pas véritablement une, mais un retour de lampe.
Repérez la phase d"arrivée non interrompue par vos SA et ut VetV, et vous imaginerez aisément la solution.
18 juillet 2022 à 17:25
- 1. Éclairage insuffisant pièce principale
- N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Plus d’éclairage dans une pièce suite à changement de lustre
- N°22272 : Bonjour. Si vous pensez pouvoir m’aider n’hésitez vraiment pas ! Toute suggestion sera la bienvenue. Voilà mon problème : je possède un boîtier DLC, mon logement est neuf, jusqu’ici tout allait bien niveau...
- 5. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 6. Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
- N°21683 : Bonjour, J'ai transformé mon garage de 40m carré en réalisant un plancher et une cloison. J'ai donc maintenant une arrière cuisine, le garage ainsi que l’étage du garage. Je souhaite mettre de l'éclairage car il n'y a...
- 7. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
- N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
- 8. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
