Problème allumage ampoule
Question Forum Électricité : Problème allumage ampoule
J'ai une ampoule dans ma salle de bain qui met plusieurs minutes (10 environ) avant de s'allumer.
J'ai changé l'interrupteur, le "lustre" et j'ai même branché l'ampoule en direct avec une douille et rien ne change !
Quelqu'un a t'il une solution ou une explication ?
Par avance merci.
Par avance merci.
16 juillet 2022 à 23:20
Bonjour gendmobil.
Vous ne précisez pas de quel type de source lumineuse il s'agit.
Essayez une lampe à incandescence.
Citation :Non.
17 juillet 2022 à 09:13
J'ai mis une ampoule tout ce qu'il y a de plus classique.
Ce que je ne comprends pas c'est que le reste de la maison a des ampoules fluo-contact et halogène.
Et j'ai aucun souci.
De plus les spots au-dessus de la douche eux fonctionnent dés lors de la mise en route de l'interrupteur...
17 juillet 2022 à 09:56
La solution vous appartient, elle ne viendra pas du forum car il faudrait être sur place.
Faites vous aider par un proche plus expérimenté.
Citation :On ne sait pas ce qu'est une ampoule classique, peut-être une lampe à filament. En tout cas, l'allumage doit être immédiat.
17 juillet 2022 à 14:19
La salle de bain est à quelle distance de la maison ?
Désolé, c'est la chaleur
Quoi qu'il en soit, et en sus des demandes des autres intervenants :
1 - Le phénomène est-il apparu alors que la lampe fonctionnait normalement avant, ou bien est-ce une nouvelle lampe ?,
2 - S'agit t'il d'un point lumineux situé près de la baignoire (volume 2) ?
18 juillet 2022 à 17:44
- 1. Problème interrupteur grésille allumage ampoule fluocompact
- N°12361 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule fluocompact Lexman (30W 1970 lumen) lorsque je l'allume, l'interrupteur émet des grésillements et des micro étincelles. Quel peut être le problème ? Merci.
- 2. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 5. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 6. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Allumage spots extérieurs problème court circuit
- N°7027 : Bonjour, J'ai un problème sur allumage spots extérieurs, lorsque j'allume, le disjoncteur différentiel saute, j'ai donc cherché le fautif en les débranchant un à un au niveau ampoule, puis tout débrancher ensemble mais cela...
- 9. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
