Interrupteur différentiel en ligne
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
22473
Question Problèmes Électricité : Interrupteur différentiel en ligne
zyloric
zyloric
2 messages
J’ai un souci car mon installation disjoncte de manière aléatoire depuis que j’ai remplacé l’interrupteur différentiel de tête qui avait été abîmé par la foudre (je n’avais pas de parafoudre).
J’ai en effet une installation qui possède entre le disjoncteur 500mA du compteur et les lignes, un différentiel 30 mA dont le neutre et la phase sont dérivés dans une boîte de dérivation chacune sur trois lignes de disjoncteurs, chacune protégée par un différentiel 30mA.
J’ai repéré progressivement quels appareils étaient devenus dysfonctionnels avec la foudre (le four et le sèche linge dont les résistances n’ont pas apprécié la surtension), et depuis je jongle avec les autres disjoncteurs pour essayer de trouver ce qui ne va pas.
J’ai aussi vérifié toutes les prises (revissées et regardées pour une éventuelle humidité) et je n’ai rien trouvé.
Le plus étonnant est que, s’il y a un courant de fuite quelque part, les différentiels de ligne ne sautent jamais, c’est toujours celui de tête qui disjoncte.
Est-il possible que le disjoncteur remplacé soit trop sensible, en tout cas plus sensible que les anciens différentiels ?
Merci de votre aide car je patauge.
16 juillet 2022 à 10:36
touchatou
touchatou
591 messages
A l'évidence, soit l'ID précédent ne faisait plus son œuvre, soit il était de caractéristique différente.
Quoiqu'il en soit :
Une sélectivité totale sera obtenue entre deux dispositifs placés en série si les deux conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1. la sensibilité I ∆ n du dispositif différentiel placé en amont doit être au moins le double de la sensibilité du différentiel placé en aval ;
2. le retard intentionnel à l’ouverture (ou à la prise en compte du courant de défaut) du dispositif différentiel amont doit être supérieur au temps de fonctionnement total du dispositif différentiel placé en aval.
Il serait intéressant de comparer les caractéristique techniques de l'ID qui a été remplacé par le nouveau. En particulier concernant leur type A ou AC ?
16 juillet 2022 à 16:33
30 129 messages
Quelques éclaircissements ou précisions seraient bienvenus.
On comprend qu'un interrupteur différentiel 30 mA alimente trois autres interrupteurs différentiels 30 mA.
L'ami Touchatou a bien rappelé qu'on ne met pas de protections différentielles de même calibre 30 mA en cascade.
Vous enlevez donc le premier interrupteur différentiel qui alimente les trois autres.
Vous remettez de l'ordre dans le tableau et dans vos idées (confusion protections différentielles et protections surintensités), et ce sera alors plus simple pour comprendre ce qui se passe.
Quelles sont ses caractéristiques ?
On ne peut savoir, l'électronique de commande est sensible, pas les résistances. A moins que l'hypothèse ait été vérifiée.
A suivre.
16 juillet 2022 à 17:24
zyloric
zyloric
2 messages
Merci à tous les deux pour vos réponses qui me permettent d’avancer.
Le montage du tableau électrique réalisé par mon prédécesseur comprenait bien un interrupteur différentiel de 30ma (AC) entre le différentiel 500mA du disjoncteur lié au compteur (qui est au sous sol, le tableau général étant au RDC) qui lui même est placé devant trois différentiels de 30mA placés chacun en tête de chaque ligne.
Je me suis bien évidemment toujours demandé à quoi il pouvait bien servir mais il n’y a jamais eu aucun problème jusqu’à la foudre. Je me suis même posé la question de le remplacer par un 300mA lorsqu’il a fondu, ce qui me paraissait plus logique mais j’ai aussi regardé la législation qui permet ce montage dans les entreprises mais en aucun cas chez les particuliers.
Je vais donc suivre votre proposition et enlever ce différentiel en trop pour ne conserver que les différentiels de ligne. Pour le reste, j’avance. Une partie des disjonctions intempestives semblent dues à une dysfonction des filtres antiparasites de certains appareils qui en possèdent (micro-ondes, lave vaisselle).
Même éteints, leur simple présence sur le réseau fait disjoncter mais jamais immédiatement, ce qui aurait été plus facile pour les localiser (cas du four et du sèche linge). Les disjonctions se font de manière totalement aléatoires.
Je ne m’explique pas d’ailleurs pourquoi, pour le sèche linge qui possède un tel antiparasite, c’est la résistance qui est morte suite à la surtension, son antiparasite étant toujours fonctionnel.
Ce défaut est extrêmement trompeur car les appareils concernés fonctionnent par ailleurs parfaitement. J’ai commandé de nouveaux antiparasites, je vous tiendrai au courant lorsque je les aurai changés car a priori, il ne devrait plus y avoir de sautes de courant.
18 juillet 2022 à 08:42
  • 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel en ligne >>>
metrix mx463eoliennes ecologie production prises electriqueprises electrique
