Amélioration installation électrique plafonnier
22472
Questions / Réponses Électricité : Amélioration installation électrique plafonnier
Gatsby
Gatsby
Je souhaite améliorer mon installation d'un plafonnier via un circuit électrique apparent mais je ne sais pas vraiment comment procéder.
Pour l'instant, j'ai installé un conduit au plafond avec un fil rouge et bleu comme vous pouvez le voir sur la 3ème photo et j'ai relié l'autre bout à une prise électrique que je branche sur secteur.
Cela fonctionne bien sauf que ça n'est pas pratique du tout et très peu esthétique.
J'aimerais pouvoir raccorder les fils du plafonnier à l'interrupteur (photo 1) et me débarrasser de la partie basse après le domino afin de libérer la prise secteur. Est-ce possible ? SI oui, pourriez-vous m'éclairer dessus ?
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée à tous.
installation circuit électrique plafonnierinstallation circuit électrique plafonnierinstallation circuit électrique plafonnier
16 juillet 2022 à 09:18
touchatou
touchatou
591 messages
Une installation aux normes, exige la séparation des circuits lumière de ceux de prises de courant. Les sections de fils et donc de protection étant différents pour chacun d'eux.
Si c'était chez moi, et seulement si :
En partant du fait qu'aucun circuit lumière ne passe à proximité et que le tableaux électrique est trop éloigné pour s'y raccorder sans engagement de frais importants, je transformerais tout le circuit de la prise de courant concernée en "circuit lumière", soit avec IMPÉRATIVEMENT une protection fusible de 10A (16A si disjoncteur).
Ensuite :
1 - J'exclus les dominos dans la goulotte.
2 - Je relie le point lumineux avec du fil de 1,5 mm² ;
--------avec entre la prise de courant et l'interrupteur ==> la phase en rouge ou noir ou brun.
--------avec entre l'interrupteur et le plafonnier ==> le retour de lampe en orange ou gris.
--------avec entre la prise de courant et la plafonnier ==> le neutre en bleu + la terre en Vert/jaune (aucun domino en cours).
Pour le raccordement au niveau de la prise de courant. Soit il n'y a rien d'autre de raccordé sur elle, alors les bornes de raccordement suffiront. Cependant, par expérience, le type de prise existant (Mistral de LG), est tellement exigu, qu'il est probable que vous soyez contraint, de remplacer les deux prises existantes (PC 2P+T et TV) par un nouvel ensemble(*) en saillie, lequel alors collé au conduit apparent existant, devrait servir également de boite de dérivation.
(*)Par exemple, un tableautin avec ses pc 2P+T et TV encastrées. A l'arrière de celui-ci, à partir de l'arrivée courant, les raccordements vers le plafonnier et vers la nouvelle PC2P+T.
16 juillet 2022 à 17:18
  • 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 2. installation éclairage plafonnier
    N°15 : MONTAGE D'UN PLAFONNIER
  • 3. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 4. Installation plafonnier avec interrupteur
    N°17523 : Bonjour, Je suis totalement novice en la matière. Les anciens proprio de notre maison sont repartis en emportant les douilles au plafond avec eux ! J’ai donc acheté une nouvelle douille que j’ai voulu installée....
  • 5. Conseils installation va-et-vient sans fil sur un plafonnier
    N°24787 : Bonjour. Étant une bricoleuse novice, je voudrais avoir l'avis de personnes plus expérimentées sur l'utilisation d'un va-et-vient sans fil radiocommandé (pas wifi). En effet, voici mon souhait (voir schéma): Un...
  • 6. Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
    N°5162 : Dans ma cuisine j'avais une douille avec une ampoule qui pendait du plafond : cela fonctionnait sans problème. Je décide d'installer un lustre. Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça...
  • 7. Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre
    N°8354 : Bonjour, je suis plus ou moins habitué à installer des lampes ci et là sans vraiment de difficulté, en sachant que j'avais toujours les fils adéquats. Ici, c'est une ancienne habitation mais dont le câblage électrique...
  • 8. Installation plafonnier normes hauteurs
    N°20659 : Bonjour. Je souhaite installer un plafonnier dans une chambre. Je veux que les fils soient encastrés. Est-ce que je peux me piquer sur une prise (qui est reliée à mon interrupteur) et faire une tranchée qui va de la prise...
  • 9. Installation lustre avec plafonnier excentré
    N°3139 : Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
  • 10. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
>>> Résultats suivants pour : Amélioration installation électrique plafonnier >>>
