Prolonger plafonnier pour en créer un deuxième
Question Forum Électricité : Prolonger plafonnier pour en créer un deuxième
J'ai actuellement une suspension au centre de ma pièce de vie avec 2 interrupteurs en va-et-vient.
J'ai en tête de mettre une nouvelle suspension au dessus de ma table à manger en faisant une tranchée du centre de la pièce jusqu'au dessus de ma table à manger et je pensais utiliser les câbles arrivant dans ma suspension numéro un.
Et je pensais mettre un interrupteur double au niveau de mon premier interrupteur et juste ajouter un fil de phase dans la gaine existante qui va de l'interrupteur à la suspension existante et de prolonger jusqu’à la nouvelle suspension.
Pas de va-et-vient pour cette lumière.
Dans ma tête ça a l'air faisable mais je viens sur ce forum déjà dans un premier temps pour savoir si ma vision du truc c'est pas du n'importe quoi ?
Et dans un deuxième temps, je vous mets des photos car je comprends pas trop pourquoi j'ai autant de fils au niveau de mon premier plafonnier.
Merci d'avance de vos aides et conseils.
15 juillet 2022 à 21:37
Bonjour Tony0108.
Il s'agit probablement dune installation préfabriquée en usine où les tubes ont été passés avec les conducteurs présents au moment du coulage du béton, et où toute modification est impossible.
Vous le voyez avec le méli-mélo de fils dans les boîtes. Le coût mini devait être l'argument principal.
Faire une saignée dans le béton du plafond est inenvisageable.
Si le disque rencontre le ferraillage ou des conduits divers ce sera assez catastrophique.
Il vaut mieux penser à de l'éclairage indirect avec des luminaires sur pied.
Attendons d'autres avis.
Citation :Le pot sert de boite de dérivation. Rien n'est modifiable.
16 juillet 2022 à 07:59
Je partage évidemment tous les points relevés par GL.
Néanmoins, si votre plafond est en hourdi et que le cheminement vers votre second point lumineux est parallèle aux poutrelles supportant les hourdis, alors il possible de passe par eux puisqu'ils sont creux. mais ce ne sera pas sans dégâts.
Chez moi, j'ai déplacé un point lumineux pour le recentrer au dessus de la table de cuisine qui n'est pas au centre de la pièce. J'ai gratté le plâtre du plafond pour voir le sens des poutrelles de hourdi. Cela m'a permis de découvrir que l'épaisseur du plâtre était suffisant pour y encastrer directement un câble de 3x1mm². CE QUI EST INTERDIT par les normes, évidemment. C'est ainsi depuis plusieurs dizaines d'années.
16 juillet 2022 à 17:37
- 1. Créer un deuxième point d'éclairage
- N°1711 : Bonjour. Ce sujet a déjà été évoqué mais les réponses ne me semblent pas super claires. Voilà le problème : Depuis un point lumineux (Lumière plafond de salon) qui est commandé par 2 prises va-et-vient, je souhaite...
- 2. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
- N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
- 3. Créer un plafonnier inexistant
- N°3966 : Bonjour, Nous avons emmenagé dans une maison où il n'y a pas de plafonnier ni dans le salon, ni dans la salle à manger... - Comment doit-on faire pour tirer des câbles afin d'alimenter 2 plafonniers ? - Peuvent-ils être...
- 4. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
- N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
- 5. Créer une deuxième lumière
- N°16811 : Bonjour, J'ai un interrupteur dans la salle de bain qui allume une lumière dans cette dernière. J'aimerais pouvoir créer une 2ème lumière dans une autre chambre. La lumière de la salle de bain est proche de celle de la...
- 6. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
- N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
- 7. Plafonnier plus large dans un escalier et luminosité
- N°19058 : Bonjour. Ma question est la suivante : Je suis dans le conseil syndical de ma résidence, et il a été évoqué qu'un plafonnier plus large donnera plus de luminosité sur le palier qui est en colimaçon ? Je suis...
- 8. Conseils pour la création d'un plafonnier
- N°24429 : Bonjour. Je souhaiterais vos conseils, je n'ai pas identifié de question préalablement sur le sujet (désolé si c'était le cas). Mon séjour/salon ne dispose pas d'éclairage au plafond. Je souhaiterais créer un...
- 9. Branchement plafonnier salle de bain
- N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
- 10. Une des lampes plafonnier saute depuis hier je n'ai touché à rien
- N°3893 : Bonjour à tout le monde. Mon problème se situe au niveau d'un plafonnier composé de deux lampes de 60W. En l'allumant hier, une des deux lampes a "sauté" (grillé), l'autre continuant à fonctionner. J'ai remplacé cette lampe...
